Stinkender Qualm aus dem Spänebunker
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,077 times. The last Post () by st.graul.
  • Guten Tag !
    Seit einiger Zeit haben wir einen anderen Brennstoff-Lieferanten. Kann aber auch Zufall sein. Aus dem Spänebunker kommt in geringen Mengen ein Qualm, der sehr unangenehm stinkt. Habe schon viel gesucht, aber dazu nichts gefunden. Vermute unvollständige Verbrennung. Das Gas kommt aus dem Brennraum rückwärts durch die Stokerschnecke und fällt dann durch die Förderschnecke in den Bunker. Dort ist es dann inmitten des Brennguts. Es scheint schwerer als Luft zu sein. - Wer weiß mehr ?
  • Nun die Auflösung für Leute, die ein vergleichbares Problem haben:
    Zuerst die mit bekannte Checkliste:
    - Schornstein prüfen,
    - Verbrennungsluft-Gebläse prüfen.
    - Leitung(en) zum Verbrennungsluft-Gebläse prüfen,
    - Blechkasten in der Kesselwand hinter dem Gebläse prüfen,
    - „Schieber“ am Gebläse ? Ggf. prüfen (Bei dieser Heizung ist das hinter dem Gebläse),
    - zuletzt: Einstellungen bzgl. Gebläse im Setup prüfen.
    Bei mir war es:
    - Gebläse verschmutzt,
    - Leitungen zum Gebläse mit Holz und Steinchen verstopft (Volumen: knappe Tasse),
    - „Schieber“ am Gebläse war weitgehend zugefallen.
    Alles gereinigt und „Schieber“ in Stellung „AUF“ fixiert
    > Problem behoben.
