Saugzugansteuerung Pelletsbetrieb
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,253 times. The last Post () by v-two.
    beim Durchsehen der Werte im Pelletsbetrieb bin ich über die Abgastemperatur gestolpert, welche bei meinem SP Dual 34 unter Nennlast nur 123°C beträgt, dabei ist die Saugzugansteuerung aber schon bei 65% was dem eingestellten Maximalwert (Standardwert) entspricht. Ist das bei euch auch so, müsste die Temperatur wegen Versottung im Schornstein nicht höher sein? Kann man denbMaximalwert einfach hochsetzen, oder frisst der dann die Pellets einfach weg?
    VG Chris
  • Hallo Chris,
    für einen Pellet- oder Kombikessel ist ein feuchte-unabhängiger und Rückbrandsicherer Kamin vorgeschrieben und da darf es kein Problem mit Versottung geben.
  • Hallo Chris,
    Grüße,
    Der Schornstein hat einen Edelstahleinsatz (VA4) mit Dämmschale, allerdings fällt ja trotzdem Kondensat an, wenn die Rauchgase zu kalt werden, ist das dann kein Problem?
    VG
    wenn das Rohr "kalt" ist fällt Kondensat an. Rohrwandung i.d.R. 0,6 mm mit Dämmung. Heißt also sehr schnell warm. Und wenn es warm ist, trocknet das Kondensat ab.
    Kommt also darauf an wie schnell sich Dein Rohr aufheizt.... Und dann noch mit welchem Luftüberschuss gefahren wird. Je höher der Überschuß, desto niedriger die Kondensationstemperatur (Oberflächentemperatur auf der Wasser kondensiert).
