Fröling PE1: Zündvorgang - Anheizen - Vorwärmen
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,190 times. The last Post () by koksi1992.
    kann mir jemand den Zündvorgang genauer erläutern?
    Speziell weiss ich nicht was beim Anheizen passiert, bzw für was dieser Vorgang überhaupt nützlich ist.
    Warum ist das Vorwärmen dann auch rel. lang in der Dauer?
    Rein technisch hätte ich ohne Vorwissen gesagt, eine Pellets Heizung glüht 2 Minuten vor lässt dann Pellets auf den Rost fallen und zündet dann mit Luftzufuhr.
    Aber das ist ja anscheinend komplizierter?!?
    Gruß Christian
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröling Zündvorgang - Anheizen - Vorwärmen” to “Fröling PE1: Zündvorgang - Anheizen - Vorwärmen”.
  • Warum ist das Vorwärmen dann auch rel. lang in der Dauer?
    Im Prinzip sollte es nicht komplizierter sein.
    Habe mich vor wenigen Monaten mit dem Fröling-Techniker beim KD über dass lange Vorwärmen unterhalten.
    Es liegt einfach daran, dass die Komponten auf Minimum getrimmt sind, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen.
    Das macht sich dann in den technischen Daten gut beim Vergleich mit den Mitbewerbern.
    Der Fröling-Techniker meinte, wenn da ein Glühstab mit ausreichend Leistung verbaut würde, wäre das alles viel schneller erledigt.
    Aber so warten wir halt, und warten, und warten...
  • Wenn ich es richig in Erinnerung habe, hat die Zündpatrone 300W!
    Wundert mich, dass damit überhaupt was zu brennen beginnt! 🤣
