Weiß jemand, wie groß die SD-Karte für das HDG Control Touch XL maximal sein darf? Werksseitig ist es eine 4GB, im Handbuch steht nichts über eine andere Größe.
Die mitgelieferte ist defekt und ich würde gern gleich durch eine größere ersetzen.
SD-Karte für HDG Control Touch XL
Über die größe kann ich dir keine Auskunft geben.
Aber warum vergrößern? Welchen Mehrwert siehst du darin ?
Hast du eigentlich ein Backup von der alten SD Karte ?
Alternativ kann ich dich mit einem BackUp von mir und mit einem Update auf die aktuelle Version versorgen.
Beste Grüße
Alex
Die Karte läuft voll, etwa 1 Jahr nachdem ich den Datenexport aktiviert habe. Anscheinend werden die Dateien dort extra noch abgelegt.
Ein Backup habe ich nicht. Was sollte da drauf sein? Das Programm läuft auch ohne Karte.
Das ist eine sehr gute Frage was den auf dieser SD Karte zu finden ist. Ich habe diese mal raus wurde natürlich gleich vom System angemeckert.
Habe sie dann wieder rein, aber ob die Steuerung auch ohne diese SD Karte läuft weiß ich nicht habe gedacht da werden nur irgendwelche Logs in einen Ringspeicher abgelegt?
Oder sollte man da wirklich mal einen Backup machen bzw. die Karte clonen?
ich hab zumindestens fürs Update, laut Anleitung die Karte Sichern müssen.
Da die Karte defekt ist, kann ich sie nun nicht mehr clonen. Es gibt nur eine Fehlermeldung, wenn sie nicht mehr beschrieben werden kann (hat sicher mit dem Export zu tun), und eine, wenn man sie entfernt. Der Kessel läuft aber trotzdem.
Ich hab mit meinem Lieferanten Kontakt aufgenommen. Wir wollten sowieso noch ein Update aufspielen, weil der Pelletverbrauch zeitweise falsch angezeigt wird. Vielleicht kann man das verbinden.
Das Update hast du selbst gemacht? Woher hast du die Datei bekommen? In der Doku steht nichts davon, wie man selbst ein Update durchführen kann, und der HB gibt verständlicherweise nichts dergleichen heraus.
Nun steckt eine blanke 16GB-Karte drin, Export läuft wieder und Fehlermeldung ist weg. Das Update kommt dann mal später.
Ich hatte aktuell auch dieses Problem, dass mein SD Speicherplatz zu klein ist. Es ist eine 4 GB SD Karte eingelegt.
Auch meine Gedanken, wie viel Speicherplatz darf die neue haben und müssen die alten Dateien vorhanden sein. Bei HDG anfragen kostet Nerven und vielleicht auch noch unnötig Geld.
Also von Windows 11 ins wahre Betriebssystem Linux Mint 21, hier ist das Klonen von Laufwerken bereits in den Systemanwendungen die für Laufwerke oder ähnliches zuständig bereits vorhanden. Und wichtig einfachst zu bedienen.
Also eins zu eins KIon erstellt - 4 GB. Neue SD 32 GB den 4 GB Klon daraufgespielt. Und von den 28 GB freien noch nicht verwendbaren Speicher eine 10 GB große Partition erstellt. Fehler ist behoben.
Der Teil mit dem Klonen ist nicht notwendig. Vermutlich dupliziert man damit lediglich die vorhandenen Exporte. Die lasse ich mir aber eh per Mail schicken und würden nur sinnlos Platz verbrauchen. Es funktioniert mit einer ganz normalen SD-Karte ohne Vorbereitung.
Hallo zusammen,
also nach 4 Jahren Betrieb wurde die Karte vom System angemeckert das sie voll ist.
So wie ich die angezeigte Fehlermeldung verstanden habe wäre sie mit der vollen Karte kein Brennbetrieb möglich gewesen.
Aber da ja Sommer war mir das egal.
Habe die Karte mal raus und am PC angesteckt. Ja da waren die ganzen Logs von den letzten 4 Jahren drauf. Aber da muss doch einer so schlau sein das er hier einen RIngspeicher programmiert.
Naja ich habe die ersten 3 Jahre gelöscht und der Fehler war weg.
Aber da sind auc Dateien auf der Karte die man zum booten des Systems braucht.
Sprich solange der Strom da ist wird es schon gehen.
Ach ja ich wollte mir ne SD Karte bosorgen und ein Backup machen, das habe ich bisher noch nicht geschafft.
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein Control Touch XL gekauft. Wenn ich die Karte aus meinem bisherigen Steuergerät mit dem kleinen Display einsetze, werden dann alle bisherigen Einstellungen auf dem neuen XL übernommen?
Also für einen Austausch zwischen XL und XL lautet die Antwort: Nein. Es wird das Hydraulikschema und die Steuerung an sich übernommen, alle Einstell-, Grenzwerte usw. musst du von Hand übertragen. Wie das beim Wechsel von klein auf XL läuft, weiß ich leider nicht. Aber vermutlich genauso.
Vielen Dank für die Information. Ich denke, um keine unnötigen Fehler mit der Karte vom kleinen Display zu machen, werde ich eine 4-GB-Karte kaufen, eine Kopie erstellen und diese zum Testen verwenden. Ich halte das für die vernünftigere Vorgehensweise.
Grüße 👍
Noch eine Frage: Ist der Code für die Haupteinstellungen derselbe wie beim kleinen Display 1978?
Hallo, ich habe eine Kopie vom kleinen Bildschirm auf eine andere Karte erstellt und diese an den XL angeschlossen. Leider werden die Einstellungen nicht übernommen. Nachdem ich mich bei den Serviceeinstellungen von HDG 1978 angemeldet habe, kann ich den Kesseltyp zwar auf PHA ändern, aber leider nicht auf K15 – ich erhalte die Meldung „niedrige ID“. Im Reiter „Informationen“ wird weiterhin der Hydrauliktyp „Sal“ angezeigt, ich benötige jedoch PHA 040002. Bitte helfen Sie mir: Wie kann ich diese Einstellungen ändern?
Das weiß ich leider nicht. Ich war vor 2 Wochen beim HDG-Vertreter und habe zufällig dieses Thema angesprochen. Seine Antwort war meine von oben. Ich gehe daher davon aus, dass die Übertragung vom kleinen Display auf das große doch nicht so unproblematisch ist wie von XL zu XL.
Das ist eigentlich kein Problem. Das Problem ist vielmehr, dass der Kundendienst von hdg mir den Code nicht zur Verfügung stellen will, damit ich den Hydraulikplan von SAL auf PHA umstellen kann. Der Heizkessel ist 9 Jahre alt, und sie haben mir in ihrer Antwort mitgeteilt, dass ich das nicht selbst machen darf, da der Heizkessel sonst möglicherweise nicht mehr richtig funktioniert und dies von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden sollte.😂
