HERLT HV 35 Bedienungsanleitung, Stromlaufplan? Probleme mit der Regelung (LAE 12V).
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 2,594 times. The last Post () by iPadKilla.
  • Hallo zusammen und erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr,
    ich bin neu in der Runde und habe auch erst vor einigen Tagen meinen ersten Kontakt zu einem Holzvergaser gehabt.
    Mein Schwiegervater nutzt einen HERLT HV 35, Baujahr mir nicht bekannt, aber so ca. 10 Jahre ist der schon im Einsatz. Auf jeden Fall noch mit der 12V Steuerung von LAE.
    Genau damit gibt es jetzt wohl Probleme. Mein Schwiegervater hat mich gebeten, dass ich mich mal schlau mache, da ich berufs- und hobby-bedingt einiges mit Mess- und Regleungstechnik zu tun habe.
    Ich habe hier schon einiges gelesen, aber leider fehlt von dem Teil die Bedienungsanleitung. Da würde ich mich gern einlesen, bevor ich hier Fragen stelle, deren Antworten sich aus der Anleitung ergeben (RTFM ;) ).
    Könnte mir jemand von euch die Anleitung zur Verfügung stellen oder mir einen Hinweis geben, wo ich so eine bekommen kann? Super wäre außerdem ein Stromlaufplan.
    Noch kurz zum Problem (ich habe das leider nur ganz kurz live beobachten können): nach dem Anheizen wird bei ausreichend hoher Abgastemperatur (> 200°C) der manuelle Rauchabzug geschlossen, aber das Gebläse läuft dann nicht an. Man hört kurz ein Relais schalten, dann erscheint auf dem MTC12 kurz "LAE" und der Vorgang beginnt von neuem. Das führt wohl dazu, dass die Abgastemperatur sinkt und dann muss man wieder manuell den Rauchabzug öffnen, was dann auch wieder das Gebläse startet und die Abgastemperatur steigt. Dieses hin und her macht mein Schwiegervater so eine Stunde lang, damit die Kesseltemperatur steigt. Ab ca. 75-80°C Kesseltemperatur "greift" die Regelung wohl wieder.
    Ich habe hier schon einige Male gelesen, dass die 12V LAE Module wohl irgendwann Probleme machen. Kennt jemand das oben beschriebene Verhalten? Es sieht für mich so aus, als würde der MTC12 immer wieder neu starten ("LAE" als Startsequenz?). Aber was löst das aus? Und warum ist ab ca. 75-80°C Kesseltemperatur dann wieder alles okay?
    Falls das Problem "nur" der MTC12 ist, dann könnte ich das kurzfristig mit einer Siemens Logo und dem PT1000 wieder zum Laufen bringen. Aber ich würde gern mehr über den Betrieb und die Funktionen der LTW12 und MTC12 lernen und das Problem verstehen. Daher wäre eine Bedieungsanleitung sehr hilfreich.
    Danke schon einmal und viele Grüße,
    Andreas
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Hallo iPadKilla,
    ich habe nur die Digital Instrumente für Abgastemperatur (mit Fühler) und Kesseltemperatur.
    Der Gebläseregler (eigentlich ist es ein Drehzahlsteller, der regelt nicht) ist nicht vorhanden. Das Ding ist aber ein normaler Drehzahlsteller für Lüftermotoren aus dem Baumarkt (da muss eine Feineinstellung [Madenschraube] für die Mindestdrehzahl aber vorhanden sein), nichts besonderes.
    Geschaltet ist der im normalen Heizbetrieb überbrückt= volle Leistung, ab eingestellter Temperatur zum Drehzahlreduzieren wird der Dimmer aktiv so wie er mit dem Handrad dann eingestellt ist. Bei zu geringer Einstellung (deshalb die Variante mit Madenschraube) läuft aber der Motor nicht mehr!
    Anbei Schaltplanausschnitte: Anschlüsse 3-N-4 am Drehzahlsteller. Relais K2 ist im Normalbetrieb aktiv, der Drehzahlsteller somit überbrückt und nicht in Funktion.
    Bei Fragen gerne melden.
    Grüße und
    Gut Glut
    Hollstone
  • Moin Hollstone,
    ich meinte tatsächlich die Digitalinstrumente, und da speziell den Regler für das Gebläse, müßte MTW12 sein. Der hat bei mir einen Hau wech, wenn ich ihn im Gehäuse bewege, dann spinnen meine Relais, die ich alle letztens erst gewechselt habe. Bei zweien sahen die Kontakte schon übel abgebrannt aus, aber egal, nach fünfundzwanzig Jahren wäre das Jammern auf hohem Niveau. Ich wette mal, die neuen gehen viel früher in die Wicken...
    Nein, Spaß beiseite. Ich habe ernsthaftes Interesse am MTW 12, meiner scheint seine besten Tage hinter sich zu haben. Es gibt wohl bei den Inselaffen eine Firma, die baugleiche Geräte anbieten, aber die haben zum Einen recht stolze Preise und zum Zweiten kommt ja noch der Zoll dazu wegen Brexit.
    Habe letztens eine böse Pleite erlebt mit Zoll, allerdings aus Übersee. Für ELF!!! Euro Warenwert beim Postsack 24 Euro gelöhnt, wegen Vorschuß und Gebühren. Ich hab gedacht, ich fall' tot um...!
    Einen schönen Abend noch und vielen Dank für die Hilfe
    ipadkilla (Ralf)
  • Guten abend iPadKilla,
    ich habe eben die Teile hergekramt und provisorisch angeschlossen.
    Den Fühler mit nem Gasbrenner angeheizt. Die Schaltpunkte sind noch original von HERLT.
    Ausschalttemperatur bei 82°C, die Umschalttemperatur Gebläse schnell==> langsam bei 202°C.
    Anbei die Bilder vom Testen. Die 4 Relais sind im letzten Bild erkennbar: Kontakte haben bei mir nichts geleistet da ich die Steuerung nach wenigen Jahren selbst mit anderen Relais und SPS neu aufgebaut habe, deshalb sind die Teile über.
    Mein Herlt ist von 2004 und heizt super (bis jetzt 2 xBrennkammern erneuert, wenn meine Erinnerung noch passt).
    Weiter keine Reparaturen gehabt. Auskleidung innen ist auch noch guter Zustand; man muss halt Holz einlegen und nicht reinwerfen dann hält er.
    Gut Glut
    Hollstone
    holzheizer-forum.de/attachment/41603/holzheizer-forum.de/attachment/41605/
  • Moin Hollstone,
    erst mal vielen Dank im Namen aller Leidgeprüften für die Bedienungsanleitung und, eigentlich noch wichtiger, den Stromlaufplan. Mein eigener war noch auf Thermofaxpapier und ist ein Raub der Alterung geworden.
    Jetzt die für mich entscheidende Frage, was sollen die guten Stücke denn kosten? Da ich zumindest den Saugzugregler brauche, nehme ich zur Not auch beide als Einheit...
  • Moin Hollstone,
    das machen wir ganz einfach. Wir fangen mit einer Mail an. Ich habe eine inkognito Mail-Adresse. Einfach eine kurze Mail mit "Herlt" im Betreff schicken.
    Ich antworte dann mit meiner "offiziellen" Mail-Adresse und schicke meine Handynummer...
    Die Adresse lautet: ipadkilla@mail.de
    Schönen Tag noch
    iPadKilla
