Lüftergeräusch Atmos A25
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,613 times. The last Post () by SolarEngel.
  • Findet Ihr auch, dass der Lüfter komisch klingt:
    External Content youtube.com
    Feinstaubmessung hat er kürzlich sehr gut bestanden aber das Geräusch finde ich doch etwas laut und nervig. Soll ich den Lüfter austauschen? Ist es knapp 10 Jahre alt. Da setzt dem Teil in der staubigen Umgebung doch sicher zu!
    Oh ha, gerade gelesen, ein Ersatzlüfter kostet 183 Euro. Dann wäre es gut, wenn man da etwas reparieren kann. Hat Jemand eine Idee?
    Atmos P14 mit Brenner A25
    1000l Hygienepufferspeicher , Warmwasser mit Zirkulation
    Solarthermie: 10m2 Vakuum-Heat-Pipe-Röhrenkollektoren
    UVR1611 als Steuerung
  • Hallo, die Lager vom Abzugventilator lassen sich wechseln, aber das hier ist nicht der Abzugventilator, sondern der Lüfter vom Pelletbrenner. Dieser hat Gleitlager, keine Kugellager. Man könnte sie nur tauschen, wenn man sich auf einer Drehbank mit Lagerwerkstoff was anfertigt. Mache die Lagerstellen mal mit Druckluft oder Bremsenreiniger sauber (Brenner stromlos machen!) und gebe auf die Lager etwas dünnflüssiges Öl. Irgendwann geht das Geräusch weg. Auf einer Seite musst du glaube eine Kappe aus Kunststoff abschrauben.
    Generell muss der Brenner spannungsfrei sein, wenn die Haube hab ist und man daran herum schraubt.
  • Hallo EFH56,
    mein A25-Brenner feiert dieses Jahr sein 14 Jähriges, und lebt wahrscheinlich so lange,
    weil er gut gepflegt/gereinigt wird.
    Im Brennermenü (Informationen) werden auch die Lüfterdrehzahlen von den verschiedenen Brennerphasen angezeigt.
    An möglichen Drehzahländerungen könnte man auch ein mögliches Problem ableiten.
    Mein Datensammler zeichnet alle Brennerdaten und auch die Lüfterdrehzahlen auf, so dass ich mit einer
    Analyse der Datenaufzeichnungen aus der Vergangenheit der Lüfterdrehzahlen auf die Spur kommen könnte.
    A25 ==>AN 74/ 41 C * * *
    A25 ==>Parametern
    A25 ==>Information
    A25 ==>Photozelle 100%
    A25 ==>untere Temp. 41,2 C
    A25 ==>oberer Temp. 73,9 C
    A25 ==>Ventilator 2850rpm
    A25 ==>Forderschnecke OFF
    A25 ==>Schneckestorung OK OK
    A25 ==>Gluhspirale 1:OFF 2:OFF
    A25 ==>Spiralestorung 1: OK 2: OK
    A25 ==>Ausgangsreserve 1-OFF
    Den A25-Brenner schraube ich am Ende der Heizperiode, also vor den Sommerferien zur grossen Reinigung
    einmal im Jahr vom Kessel weg und zerlege und reinige alle Teile.
    Der Lüftermotor im A25-Brenner wird mit Druckluft gut durchgeblasen und vom Staub befreit.
    Das hat bisher sehr gut so funktioniert.
    Allerdings habe ich nach Ablauf der Garantie (nach 5 Jahren) alle stark beanspruchten Teile,
    wie Heizspiralen, Lüftermotor vom A25, Laddomatpatrone, Ersatzpumpenkopf für Laddomat-Pumpe, Getriebemotor für Pelletsschnecke
    und auch anderes als Ersatzteile wie diverse Keramiken vom Brennraum im Regal bereitgelegt, falls etwas sofort benötigt wird.
    183 Euro in 10 Jahren für einen Ersatzlüfter sollten die Vorsorgeaufwendungen für die Heizung schon wert sein.
    Ansonsten sparst an der falschen Stelle.
    Jürgen
