Atmos DC50GSE: vergast er nun, oder brennt er nur ?
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 5,036 times. The last Post () by fritzzz.
  • Servus zusammen,
    letztes Jahr habe ich mit euren Anleitungen die gesamte Keramik an unserem Atmos gewechselt. Seit dem habe ich am Schornstein gar keinen Qualm mehr, habe auch die Bimsch ohne Probleme geschafft und er läuft eigentlich ganz gut.
    Seit diesem Jahr bin ich aus Kostengründen leider ganz weg vom Hartholz und verfeuere nur noch Fichte.
    Bei Hartholz lief der Atmos ca. 4 1/2 Stunden bis 5 1/2 Stunden mit einer vollen Füllung.
    Bei Fichte nun brennt er ca. 3 1/2 Stunden mit einer vollen Füllung.
    Ich habe aber das Problem das ich die Belimo Klappe nicht schließen lassen kann. Die Brennraum Temperatur sinkt von über 800° auf ca. 500° sobald die Klappe schließt. Auch die AGT sinkt von 190° auf 140° und gefühlt dümpelt der Atmos vor sich hin. Daher lasse ich momentan die Belimo Klappe offen und habe die Honeywell Geschichte etwas mehr geschlossen als früher.
    Ich habe das Gefühl das er irgendwo falsch Luft zieht, oder das es mit der Fichte gar nicht richtig zum Vergasen kommt ?
    Mich würden mal eure Erfahrungen mit Fichte und dem 50er Atmos interessieren ? Habt ihr ähnliche Probleme gegenüber Hartholz ? Wie habt ihr den Atmos für Fichte eingestellt ? Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte (Falschluft)?
    Auch habe ich gefühlt gar keine Asche im Kugelraum. Nach ca. 14 Tagen habe ich soviel Asche das der Aschekasten etwas mehr als Halbvoll ist. Dabei brennen wir bei den aktuellen Temperaturen 3 Ladungen Fichte ab. (Haben aber auch 4500l Pufferspeicher und 1 Haus und 2 Häuschen die wir versorgen, also einen hohen Bedarf).
    Vielleicht hat von euch ja jemand eine gute Idee was bei mir verkehrt läuft, oder vielleicht läuft auch gar nichts verkehrt.
    PS: Die Flamme brennt ordentlich in den Kugelraum. Also er zieht schon ordentlich Luft.
  • Das geschlossene Lüfterrad, nicht das mit den Flügeln, die sich bei offener Heizklappe verformen.
    Seitliche Abgasbremsen leider nicht vorhanden
    Ich habe halt echt das Gefühl das ich ihn mit der Belimo Klappe abwürge. Gerade bei 780° Brennraum die Belimo Klappe geschlossen. Dann rauscht innerhalb von 2 Minuten die Brennraum Temperatur auf 500° runter. Man muss dazu sagen das ich den Fühler damals relativ schlecht positioniert habe, so dass er im seitlichen Luftzug misst. Die AGT geht aber auch auf 145° runter.
    Ansonsten ist das Holz schön trocken, kein Ruß im Vergaser. Wirbulatoren waren fast sauber, nach 2 Wochen dauerheizen.
  • Hallo, stell doch einfach den Schließwinkel vom Belimo anders ein, so dass die Luftzufuhr zwar gedrosselt, aber der HV nicht abgewürgt wird.
    Der Rest l, AGT und BRT sind doch bei offenem Belimo im grünen Bereich.
    Gruss Ingo
  • Das Thema mit den Abgasbremsen interessiert mich. Ich habe zwar einen Attack Slx 25,aber der Sinn und Zweck interessieren mich. Bitte mehr Informationen.
    Grüße Dirk
  • Bei meinem DC50GSE hatte ich damals an der Belimo Klappe nen 6er Boher rein gelegt und diesen als Abstandhalter zur Einstellung der maximalen Schließung genommen.
    Primärluft war auf Anschschlag zu, Anheizklappe mit Kesselkit dicht gemacht.
    Laut Brennkammertemperatur war er immer zu hochlastig. AGT immer bei 220 oder mehr.
    Allerdings muss ich zugeben, dass die Messwerte immer im perfekten Bereich waren.
    Den Turbulator an der AHK hatte ich auch drin, dazu die seitlichen Rauchgasbremsen.
    Und hier wiederhole ich mich gern.
    Mit der Reglung von Logictherm hätte dieser Atmos fast alle glücklich gemacht.
    mit und ohne ist ein unterschied wie Tag und Nacht. Du erhöhst den Luftwiderstand und somit auch mehr Leistung. Die Dinger sind besser wie die Originale.
  • Die Abgasbremsen sind dann doch vor den Wärmetauscherrohren. Was bringt dann der Widerstand. Ich verstehe das physikalisch nicht.
    Macht es Sinn die Teile auch in meinem Kessel einzubauen?
    Ist es so, dass die Abgase langsamer durch den Wärmetauscher strömen und die Wärme länger abgeben?
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von Dirk 1986 mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Ist es so, dass die Abgase langsamer durch den Wärmetauscher strömen und die Wärme länger abgeben?
    Genau so ist es, wärmeübertrag beginnt schon vorm WT. Beim Atmos GSE 50er sind es über 4 m² Tauscherfläche. Ich reinige die Seitenwände nach jeden ca dritten Abbrand. Agt. 150°
  • Genau aus diesem Grunde gab es ja auch zu Atmos Zeiten die Kettenpackungen in den seitlichen Kanälen.
    Unabhängig von den Effekten einer vernünftigen Steuerung, brachten die Zackenturbos das Meiste.
  • Wäre ja mal einen Versuch wert das in meinem Attack umzusetzen.
    Denkbar wäre ja auch eine Stauscheibe in Saugrichtung vor den Ventilator zu setzen.
    Wobei, wenn ich die Ventilatordrehzahl Begrenzer, was bei mir geht, müsste der Effekt doch der gleiche sein. Der Unterdruck ist geringer und die Abgasgeschwindigkeit demnach auch.
  • Wobei, wenn ich die Ventilatordrehzahl Begrenzer, was bei mir geht, müsste der Effekt doch der gleiche sein. Der Unterdruck ist geringer und die Abgasgeschwindigkeit demnach auch.
    so einfach gehts nicht, erzeugte wärme muß direkt an WT wand drüberstreifen und nicht wie du denkst einfach durch Rohr gammeln lassen. Ganze Abbrandmimik muss passen.
    also dein Atmos Geschichte zieht sich wie ein Roter Faden durch das Ganze Forum. Deine negative Atmos Bedienfehler Meldung wiederholt sich bei jeden TE. Also mein Kessel läuft super und hat schon zig Tonnen HBK durch. Mein nächster Kessel wird wieder ein DC50GSE. Weil einfach nicht störanfällig und zuverässig seine Arbeit macht. Aber ist erst zu hälfte der Lebenszeit... :)
  • Hallo in die Runde
    Nach all den frustrierenden Nachrichten aus der Welt will ich einfach mal was poitives posten.
    Habe heute mit dem DC50GSE IBN 2011 (IBN nach Bimsch 1) die Bimsch2 erfüllt.
    Kurz die Daten dazu:
    - mit einem DC40GSE (zum Schluss auch schon mit der Flammtronik) im Elterhaus von 2006 bis 2016 geübt.
    - IBN 2011 gleich mit der Flammtronik, selbstgebautem Düsenschutz aus handelsüblicher Schamotte
    - 4000L Pufferseicher
    - aktive Restwärmenutzung (entspricht 650L Puffer) und Vorwärmung
    - 3x9kW Heizstab mit dem AC Thor 9S
    - 100 Vakuumröhren Solarthermie
    - ca 27 kW PV
    - am 28 Februar 2025 die letzte volle Ladung geheizt.
    -Wärme Erzeugung für 135m2 Wohnfläche mit dem Atmos 24/25 4.333 kW/h, Rest hat die Sonne gemacht.
    - Standort auf 660 müNN 3km frei in der Ost(Russen)luft
    - Stromverbrauch 2025 insgesamt 450kw/h mit E-Auto Winterladen.
    Bin sehr zufrieden mit dem Atmos, gerade wenn ich denke was dieser Kessel damals gekostet hat. :)
    LG Fritz
    Images
    DC 50 GSE, AHK stillgelegt, 8. Wirbulator, Abgasbremsen unten,
    6,90m Schornstein Keramikrohr rund 20cm, Rauchrohreintritt 45°, Zugluftbegrenzer
    Kesselsteuerung mit FT 2.89e, AGT 162°, O2 5,1% Lambdasonde unten im Reinigungsdeckel
    Secundär - Drehluftscheibe ala Manfred mit Linearbelimo LH230ASR
    Primär-Drehbelimo Federrücklauf TF 24-SR, RLA Belimo-Mischer DN 25 mit LR24A-SR
    3000L Puffer TWL P3000 + Kombispeicher 1000L TWL KER 2 in kombinierter Reihen- (Entladung) und Tichelmann- (Beladung, besonders für Solarleintrag) Schaltung, Verrohrung 35mm C-Stahl, WMZ Resol V40-35
    16,5m2 Röhrenkollektor West-Süd, WMZ Resol V40-06
    Solar- Puffer- und Heizkreissteuerung Resol MX mit Erweiterungsmodulen EM
    Altbau 1966 freistehend auf 665müNN, 2009-2011 energetisch instand gesetzt zum KfW Effizienzhaus 85, 140m2 beheizte Fläche
