F&A zum Wirkungsgrad (Angaben in der BAFA-Liste förderfähiger Biomassekessel)
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 2,406 times. The last Post () by Etaminator.
  • Was bedeutet diese Spalte "ETAs" in der BAFA-Liste? Weiß das einer?
    beg_biomassenanlagen_2024-02-01.pdf
    Es werden ja auch fast alle Kessel nur noch mit Partikelabscheider angeboten. Ist das nun im allgemeinen Pflicht oder nur für die Förderung?
    Edited once, last by Etaminator: Beitrag verschoben und PDF eingebaut ().
  • Was bedeutet dieses "ETAs" in der Liste? Weis das einer?
    η (Eta) ist der griechische Buchstabe für den Wirkungsgrad. Der Wert an sich ist dimensionslos (hat keine pysikalische EInheit) und liegt zwischen 0 und 1. Gängiger ist die Angabe des Wirkungsgrads Eta als Prozentwert.
    Die Firma ETA hat ihren Firmennamen nach diesem greichischen Buchstaben für den Wirkungsgrad benannt.
    Offensichtlich nicht, denn in der Liste stehen auch noch jede Menge Kessel ohne Partikleabscheider. Es kann aber sein, dass das in der Vergangenheit einmal so vorgesehen war. Außerdem wurden Anlagen mit Partikelabscheider auch schon zusätzlich gefördert.
  • Danke für die Antwort. Ja das mit dem Wirkungsgrad ist mir bekannt, ich komme aus dem technischen Bereich. Ist es denn nun der Gesamtwirkungsgrad und der andere Wirkungsgrad in der Tabelle der feuerungstechnische Wirkungsgrad oder wie?
    Die meisten Kessel haben ja dann laut Liste knapp über 80 Prozent Wirkungsgrad was auch an die Realität heran kommt. Ein Wirkungsgrad von 90 Prozent oder mehr hat sicherlich keiner der Holzvergaser.
    Es wäre mal interessant zu wissen was es mit den 2 Wirkungsgraden auf sich hat. Teilweise ist der Kesselwirkungsgrad über 100 Prozent oder eben 1. So etwas ist ja technisch nicht möglich.
  • Ja das mit dem Wirkungsgrad ist mir bekannt
    Ok, dann habe ich deine Frage falsch interpretiert. :whistling:
    Ich weiß es leider auch nicht, aber mir es scheint es plausibel zu sein, dass es sich bei der Spalte "ETAs" um den Gesamtwirkungsgrad handelt, wenn in der Spalte "Kesselwirkungsgrad" ein höherer Wert steht. Die 170 Kessel, die mit "Brennwert" in der Liste stehen, haben übrigens fast alle ein Eta > 90% und einen Kesselwirkungsgrad > 100%. ;)
  • Wahrscheinlich ist des der Gesamtwirkungsgrad und eigentlich ist auch nur dieser für den Benutzer interessant. Mich würde interessieren was nun der Kesselwirkungsgrad ist. Über 100 kann ja nicht stimmen, oder es wurde so gemessen, dass es "gut aussieht". Einen Gesamtwirkungsgrad kann man ja für jede Anlage nur individuell ermitteln (was gebe ich an kwh an Holz rein und was kommt bei den Puffern nach dem Abbrand raus). Dieser ist alleine von dem Aufbau, Puffern, Isolation, Schonsteinzug, usw. unter anderem abhängig.
    Aber wie soll das denn bitte ermittelt worden sein? Der Kesselwirkungsgrad, wenn man genau weis was es ist, hört sich schon wieder anders an. Keine Ahnung, vielleicht weis es ja jemand. Ob sich dieser auf den Abgasverlust berechnet?
    Physikalisch ist der Wirkungsgrad immer kleiner/gleich 1. Wäre er größer wäre das ein perpetuum mobile - und das hat noch niemend erfunden.
    Brennwerter haben einen "falschen/zu hohen" Wirkungsgrad, weil die Gesamtwärme einschl. der Kondensationswärme angesetzt wird, aber auf den Heizwert des Holzes, statt auf den Brennwert bezogen ist.
    Ist auch nur Augenauswischerei die man eingeführt hat damit Niedertemperaturkessel nicht so grottenschlecht gegenüber den Brennwertern dastehen. War halt damals die Lobbyarbeit der orangen und blauen und weißen und sonstigen Öl- und Gas-Nichtbrennwertern.
    EIn Bäcker hat den etablierten Kesselherstellern damals gezeigt wie Brennwerttechnik geht und der hatte einen gewissen technischen Vorsprung.......
  • Hier mal eine Erklärung, erspare ich mir die Schreiberei.
  • [Moderation]
    Ich habe die Beiträge, in denen es um den Wirkungsgrad geht, aus dem Thema Neue Bafa Liste - Chaos ohne Ende in dieses neue Thema verschoben,
  • Hallo nochmals,
    aufgrund der Erklärung in Michaels Link gehe ich davon aus, dass in der BAFA-Liste
    • die Spalte "Kesselwirkungsrad" dem feuerungstechnischen Wirkungsgrad entspricht. Dabei wird lediglich der Wärmeverlust im Abgas berücksichtigt, also z.B. keine Abstrahlverluste,
    • die Spalte "ETAs" dem Normnutzungsgrad entspricht, der auf dem Prüfstand ermittelt wird und die Kessel vergleichbar machen soll. Dieser Wirkungsgrad wird immer niedriger sein, als der "einfachere" feuerungstechnische Kesselwirkungsgrad.
    Als diese Frage aufkam habe ich übrigens gleich bei der BAFA eine Anfrage über das Kontaktformular abgeschickt. Mal sehen ob und wann sie antworten. Ich werde wieder berichten, wenn die Antwort angekommen ist.
