Innenauskleidung mit hitzebeständigem Blech für Solarbayer 14,9 kW
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 2,038 times. The last Post () by Etaminator.
    Ich habe die Frage eigentlich im Titel schon gestellt.
    Es kommt ja jetzt langsam die Zeit das die Kessel gemessen werden müssen.
    Dazu will ich mir den Kessel innen mit Blech auskleiden.
    Das Blech muss natürlich Hitze und CO beständig sein.
    Hat jemand so etwas schon einmal gemacht bzw. kann man Auskleidungen dieser Art irgendwo kaufen?
    HJH ich glaube das wird eine Nullnummer.
    Hab ma gaaaannnz kurz gegockelt.
    3mm Blech 1.4841 3mm Quadratmeterpreis 895,- Euro.
    Dann hast Du nur das Blech ohne Verarbeitung usw.
  • Habe seit dem Umbau auf FT 2cm Vermiculite drin . Vergast besser und kein Hohlbrannt mehr.
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
    Vielen Dank für die Antwort.
    Die Frage kommt aus der Tatsache das mein Solarbayer jetzt Ende des Jahres wieder gemessenwird.
    Ich kann, um eine vernünftige Brenntemperatur nach der Düse zu fahren, nur die Leistung erhöhen.
    Deshalb wollte ich die Heizflächen im Füllraum abkleiden.
    Für den Preis von 895.-€ werde ich das natürlich nicht machen.
    Trotzdem frage ich mich, wie die Hersteller das machen welche ja auch mit diese Art Bleche
    den Füllraum auskleiden.
    Dann muss ich halt mit feuerfesten Steinen mein Glüc versuchen.
  • Trotzdem frage ich mich, wie die Hersteller das machen welche ja auch mit diese Art Bleche
    Hallo HJH,
    die ETA-Einhängebleche sehen so aus, wie auf dem angehängten Bild. Es sind 8 identische Teile. Man braucht aber noch jeweils einen angeschweißten "Zapfen", an dem die Bleche aufgehängt sind:
    Der billigste Shop für die ETA-Bleche ist derzeit dieser:
    ETA Ersatzteil Einhängeschürze für Füllraum SH20-30
    ETA Ersatzteil Einhängeschürze für Füllraum SH20-30 ETA Ersatzteile 001-1311-02 - 9010360002478 -> Ersatzteile für Heizungen/Wärmepumpen ✓ günstig kaufen…
    www.bau99.de
    Diese werden aber vermutlich nicht (unverändert) in den Solarbayer passen?
