Bilder Wasserkreislauf im Herlt Kessel
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,361 times. The last Post () by v-two.
  • Hallo Herlt Heizer,
    hat jemand von euch zufällig Bilder/ oder kann berichten wie die Wasserführung im Herlt Kessel verbaut ist.
    Ich habe den Kessel noch nicht auseinander genommen, möchte aber zukünftig aufgrund der Ersatz-Teil Lage auf eine alternative Steuerung mit PT 1000 Temperatur Sensoren umbauen.
    Daher die Frage wie komme ich an die Wasser-Temperatur des Kessels.
    Meine Idee ist bisher eine Armatur wie im Anhang abgebildet in den Wasserkreislauf des Kessels einzubauen, die den PT 1000 Sensor aufnimmt. Aber dazu muss man natürlich an den Wasserkreis kommen.
    Bzw. kann jemand sagen wo/ wie der original Sensor verbaut ist, der die Wasser-Temperatur des Kessels abgreift.
    Vielen Dank für ein paar Infos &
    der Kesselthemperaturfühler sitzt i.d.R. in einer Tauchhülse im Kessel. Damit er die Kesseltemperatur und nicht die Vorlauftemperatur messen kann. Die Kesselkreispumpe wir i.d.R in Abhängigkeit der Kesseltemperatur angesteuert.
    Oft sitzen auch Sicherheitstemperaturbegrenzer mit in der Tauchhülse. Es gibt Hülsen für 3 Standardfühler......
