Smartfire Vakuumsaugsystem anschließen
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 2,511 times. The last Post () by miku_22.
  • Hallo Leute! Bin neu in disem Forum!
    Ich habe eine Smartfire Pelletsheizung letztens eingebaut, die ich bis jetzt mit Säcke befülle. Ich möchte diese ca. in 6 Monaten mit einem Vakuumsystem nachrüsten. Wie wird das System elektrisch angeschlossen. Ich will ein System von Lazar verwenden. Kann ich dieses an das Modul Eco 860 P3 anschließen? Oder brauche noch ein zweites Modul? Vielen Dank für eure Antworten!
  • wenn du nur ein Modul im Pelletkessel hast dann brauchst du das Zusatzmodul. Willst du das Saugsystem denn separat bestellen also im nachhinein ? Sollte in der Regel dann aber bei der Bestellung mit angegeben werden. Dann kommt das Saugsystem mit dem passenden Modul. Wenn du allerdings ein anderes Fabrikat wählst als das Saugsystem vom Hersteller brauchst du das Modul nicht.
  • Es kommt darauf an welche Regelung bzw. Modul du verbaut hast, bei den neuen Anlagen brauchst du dann das Modul C da wird das Vakuumsystem dann angeschlossen und konfiguriert. Solltest du ein Vakuumsystem von einer Fremdfirma nehmen dann hat diese entweder eine eigene Regelung oder du schließt diese auch am Modul C von Plum / HKS Lazar an. Dein Händler kann dir da aber bestimmt weiter helfen. Wir hatten das aber schon öfters das im Anschluss noch nachgerüstet wurde.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Smartfire Vakuumsaugstem anschließen” to “Smartfire Vakuumsaugsystem anschließen”.
  • Ja das von ABS kostet etwas mehr, funktioniert aber auch super auf dem smartfire, wir haben einige Kunden die das System nutzen. Hab mit beiden gute Erfahrungen gemacht. Du steuerst beim ABS System allerdings mit einer externen Steuerung. Aber das Prinzip ist das selbe.
  • Hallo an alle!
    Bin gerade dabei bei meinem Smartfire SF 15 die Vakuum Sauganlage zu installieren.
    Soweit habe ich alles bis auf den elektrischen Anschluss fertig.
    Steuerung ist 860p mit Modul A.
    Laut Hr. Leschi….. benötige ich noch das Modul B um die Vakuum korrekt anschließen zu können.
    Leider meldet sich Hr. Leschi….. nie auf meine Anrufe!
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen, und einen Tipp geben wo ich dieses Modul herbekomme.
    Oder gibt es noch eine andere Anschlussmöglichkeit?
    Vielen Dank im voraus!
