Solarfelder mit stark unterschiedlichen Temperaturen
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 1,481 times. The last Post () by Etaminator.
  • Guten Tag,
    ich habe mal eine Verständnis Frage. Ich betreibe eine ETA PU 15 Heizung mit angeschlossener Solarthermie. Ich habe 2 Felder die auch dementsprechend im Display angezeigt werden. Gestern ist mir aufgefallen, dass wenn das Feld 2 90 Grad anzeigt, das Feld 1 nur 25 Grad anzeigt. Dieser Wert ändert sich auch nicht wenn die Solarpumpe in Betrieb ist. ist der Sensor defekt oder ist das normal oder muss ich Einstellungen ändern, wenn ja welche? Es ist ein PT1000 Fühler verbaut. Auf antworten freue ich mich
    wenn das eine OST/WEST Anlage hast könnte das stimmen aber wenn die 2 Felder nebeneinander sind dann ist eigentlich nur EIN Sensor am Kollektorvorlauf.
  • Viel Dank für die Antwort, aber müßte nicht, wenn die "heiße" Flüssigkeit durch das Solarfeld fließt die Temperatur auch mit steigen?
  • Halllo,
    ohne Hydraulikplan mit Angabe der Sensoren kann man keine qualifizierte Auskunft geben.
  • Hallo, da kann ich leider nicht mit dienen, kann nur eventuell Screen Schot von den Einstellungen machen
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Einstellung” to “Solarfelder mit stark unterschiedlichen Temperaturen”.
  • Hallo Gerrit Dexal01,
    ob sich die Temperaturen addieren, hängt von der Verschaltung der Kollektoren ab. Ja bei serieller Verbindung, nein bei paralleler Verbindung. Wenn wir aus der Ferne helfen sollen, dann brauchen wir möglichst viel Informationen. Wenn du keinen Hydraulikplan (von der Solaranlage) hast, kannst du vielleicht eine Handskizze zeichnen? Ein Foto der Solaranlage würde evtl. auch schon etwas bringen, gerne auch ein Foto, was die Regelung am ETA anzeigt.
    Die Frage von reinelektronik, wie die "Solarfelder" ausgerichtet sind (Süd-West-Ost-Nord) kannst du bestimmt beantworten...
