FriWa Reinigen / Spülen?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,795 times. The last Post () by v-two.
  • Moin in die Holzheizergemeinde :)
    Nach jetzt gut über 10 Jahren läßt doch merklich die Leistung unserer Oventrop Regtronic RQ-B nach.
    Es gab keine Wartung oder Reparaturen. Es ist jetzt aber wohl mal an der Zeit, den Wärmetauscher zu reinigen, da nach meiner Google Suche der wohl voll bzw. zu sitzt mit Ablagerungen.....
    Habe dazu jetzt nicht wirklich was gefunden im Netz oder hier im Forum, nur das man den WT spülen soll = jetzt meine Frage:
    Hat das schon jemand von euch gemacht?
    Wenn ja: Womit?
    Es soll ja spezielle Reinigungsflüssigkeiten dafür geben, gelesen habe ich auch, das wohl der normale Essig Essenz ausreicht.
    Bin mal auf eure Erfahrungen / Tipps gespannt!
    Gruß Herbert :)
  • Vorneweg : Sowas macht man besser im Hochsommer , wenn der Bedarf an heißem Wasser gegen null geht . Zum Spülen würde ich Zitronensäure nehmen . Im Trinkwasserberreich ist diese bedenkenlos in der Anwendung . Den Wärmetauscher solltest du dazu am besten abmontieren . Spülen solltest du mindestens 24 Stunden und ganz wichtig mit heißem Wasser/Zitronensäure (> Tauchsieder) und einer kleinen Spülpumpe .
    Es geht natürlich auch schneller mit harter Chemie . Das kannst du aber nicht so einfach über den Abfluss entsorgen . Langfristig würde ich zudem den Wärmetauscher mittels geeigneter Absperrhähne so umbauen , das du den für den Spülvorgang nicht immer demontieren musst . Welche Wasserhärte hast du Vorort ? Bei hartem Wasser empfiehlt sich ein Wärmetauscher aus Edelstahl .
  • Moinsen in die Holzheizerrunde :)
    So mal hier ein Update, von der Aktion mit meinem Wärmetauscher / FriWa.
    Habe so einiges investiert, vor allen Zeit, aber viel gebracht hat das alles nicht ||
    Also habe ich einen neuen Wärmetauscher gekauft und eingebaut, und alle in der Familie sind wieder happy :love:
    Jetzt werde ich den WT aber regelmäßig Spülen, vielleicht hält der dann länger als 10 Jahre :/
    Holzheizergrüße von Herbert :)
  • Ich hoffe doch , das du bei deiner Wasserqualität nicht wieder einen gelöteten Wärmetauscher gekauft hast . Ich habe seit ca. 8 Jahren den Vorgänger von dieser Friwa in Benutzung . Die hat einen Wärmetauscher aus Edelstahl, der demontierbar ist und so äußerst einfach zu reinigen ist .
    ist ein Vormischventil an der Oventrop verbaut. Kalkausfall beginnt so richtig ab 55°C. Wenn das Heizwasser unter den Wert vorgemischt wird, dann sollte kaum Kalk anfallen.
    Und durch die geringe stagnierende Menge Wasser gibt es auch kaum Probleme mit Legionellen.
    Zusätzlich wäscht sich niemand die Hände oder Duscht mit 55°C heißem Wasser. Warum als erst aufheizen und dann heruntermischen?
