Fröling PE1: Daten/Temperaturkurven auslesen (USB)
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,736 times. The last Post () by MichaelW.
  • Da ich den Datenlog auf USB mitlaufen lasse, habe ich das mal grafisch aufgearbeitet
    Orange = Kesseltemp. / Gelb = Puffer oben / Hellblau = Puffer unten / Grau = gefordertes VLSoll (max) / Dunkelblau = Betriebszustand des Kessels, als Code: Betriebsbereit=19, Zünden=2 usw.
    Hallo, da ich noch kein P4D habe, interessiere ich mich für die Konvertierung vom Datalog des PE1 Kessels in grafische Form. Hast du dafür ein Programm oder wie hast du das konvertiert, kannst du Infos geben?
    Danke
    Edited once, last by Etaminator: Beitrag in neues Thema verschoben ().
  • Auf dem Datenlogger wird je Tag eine Datei abgespeichert mit dem Namen OV+Datum. Als erstes habe ich den Speicherzyklus des Datenloggers auf 60 sec geändert (Standard war 5 sec, die Datei hatte Tausende von Zeilen). Diese Einstellung findet man im Service Menü: Systemmenü - Anlage - Einstellen - Allg. Einstellungen - Speicherzyklus des Datenloggers.
    Für eine Analyse und grafische Aufarbeitung nutze ich einfach Excel und öffne die Datei des gewünschten Tages. Da sind natürlich viele Spalten mit allen möglichen Parametern, im allgemeinen interessiert mich Kesseltemp, VorlaufSoll/Ist, Puffer oben/unten. Diese Spalten markiere ich zusammen mit der Zeitachse und erstelle ein Standard-Excel-Liniendiagramm.
    Das ist natürlich alles andere als automatisiert, deshalb mache ich das nur gelegentlich, wenn mir mal etwas auffällt, das ich mir an den Parametern näher anschauen möchte.
    Grüße Jochen
    Fröling PE1 25kW, 800L Pufferspeicher, 6kW Heizpatrone, Frischwasserstation, 2 Heizkreise HK + FBH
    Edited once, last by Etaminator: Zitat entfernt ().
    Danke Jochen,
    Ich habe nicht gewusst, dass Sie den Speicherzyklus ändern können.
  • Das klingt interessannt
    Bitte was muss ich hardwareseitig mache dass ich das auslesen kann.
    Bei meinem PE1 ist am Kessel ein USB Anschluss.
    Kann ich damit eine Excel Datei auslesen?
    Dannkönnte ich ja eine grafische Darstellung machen... Bezüglich Temperturen
    Grüsse Hannes
    aus Tirol
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröling PE1 15kw Daten Temperaturkurven auslesen” to “Fröling PE1: Daten/Temperaturkurven auslesen (USB)”.
