Holzvergaser und Ölkessel an einem Kamin betreiben - Was ist nötig
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,605 times. The last Post () by Semml77.
    ich habe 2 Kamine, ein 200er und ein 140er Schamottkamin. Am 200er hängt im EG ein Kachelofen (mit Brunner EOS9 Steuerung) und im Keller der bisherige Scheitholzbrenner Naturzug mit oberem Abbrand. Am 140er eine Ölheizung.
    Da ich jetzt auf den Brunner Holzvergaser statt des Naturzugs umsteige, muss dieser an den den Kamin mit dem Ölkessel (reduktion des Ofenrohrs von 150 auf 140 des Kamindurchmessers wurde per Schornsteinberechnung genehmigt). Somit brauch ich aber beim Ölkessel eine Sperrung damit dieser nicht anspringt.
    Wie mach ich das wenn die Brunnersteuerung so etwas nicht integriert hat, obwohl ich die Ölheizung bereits in der Brunnersteuerung vom Kachelofen ansteuern kann?
    Außerdem geht ca. 40cm überhalb des Kamintürchens im Keller die Ölheizung in den 140er Kamin, jetzt soll ja noch der Brunneranschluss angebracht werden. Wie hoch mach ich den am besten? Benötige ich einen Abstand zu der Ölheizung und kann ich noch ein Kaminzugregler vorsehen oder meint ihr den benötige ich nicht. Laut Brunner sollte man einen einbauen, ca. 50cm überhalb des Kamintürchens, aber da geht ja schon die Ölheizung rein.
    Ich weiß aus der Ferne ist immer alles schwer zu sagen. Ich könnte eventuell mal ne Zeichnung anfertigen, in der das abgebildet ist.
    Danke und Gruß,
    Semml
    das würde ich mit deinem Schornie besprechen denn der muss am Ende das Ganze abnehmen. Die Blockierung kannst du mit einem Rauchgasthermostat machen.
    zwei Überdruckfeuerungen an einem Kaminzug wird in D normalerweise nicht mehr genehmigt.
    Wie es in anderen Ländern aussieht ?..?..?
    In D halte ich es für zwingend erforderlich den Kaminkehrer schon in der Planungsphase mit einzubeziehen.
    Ansonsten eine Betriebsmeldung abgreifen. Direkt als Kontakt oder indirekt z.B. durch ein Eltako R12-110 230V an den elektrischen Anschluß des Ablüfters des Holzkessels und den Öler über die Kontakte des Relais einschleifen.
  • Mein Schorni sagt mir grad dass das nicht zulässig ist. Der Anschluss der Ölheizung muss Blind und vor allem dicht sein.
    Okay, bei mir scheint der Schorni dann wohl nicht so genau zu sein. Er weiss ja was ich vorhabe. Jetzt check ich nochmal ob das die Brunner Software kann mit dem sperren des Ölers dami der nicht anspringt.
    Mal sehen.
    Ich werde den Anschluss auf ca 1,90 in den Kamin machen. Auf 0,70 liegt das Türchen auf 1,20 geht die Ölheizung rein. Den Zugluftbegrenzer werd ich dann zwischen Kamintürchen und Ölheizung auf 0,95 reinzwängen. Geht halt nicht anders.
