Holzvergaser Atmos GS40 gegen Viessmann Vitoligno 300S tauschen, wie die Regelung verdrahten?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,304 times. The last Post () by Volker.
  • Moin, nach einem Jahr ohne Forum bin ich mit einer oder besser 2 Fragen zurück.
    Ich baue mir gerade einen Viessmann Vitoligno 300S HV ein und brauche Hilfe von einem Viessmannspezie/Heizungsmonteur.
    Ich kopiere mal meine Frage aus dem Viessmann-Portal hier rein in der Hoffnung das das hier jemand sicher weiss :
    Guten Tag,
    ich habe mich hier angemeldet weil ich eine spezielle Frage zur Ecotonic in meinem Vitoligno 300-S habe. Ich ersetze gerade den HV in meinem Bauernhof. Die alte Buderus-Oelheizung ist seit 1992 stetig gewachsen und wurde vor einigen Jahren auch durch einen HV ergänzt und der kommt nun neu. Dieser HV weil Toploader und viel moderner (Wartung, Regelung).
    Der HV steht 25m entfernt mit den Speichern im Heizraum und soll nun meine 2 Mischerkreise im Haus steuern. Das hat bisher der Oeler gemacht da das der alte HV nicht konnte.
    Zu meinem Vitoligno 300-S wurden mir 2 "Erweiterungsmodule Mischer für die Wandmontage " mit verkauft. Die ich angeblich brauche um den neuen HV an die alte Anlage (2 x VMM20-Centra Mischer auf Honeywell Dreiwegemischer) anzuschliessen.
    Laut der Montageanleitung vom Vitoligno kann der aber 3 Mischerkreise selbst steuern. Mein Heizunsbauer vermutet das auch, ist sich aber nicht ganz sicher da Buderusmann. Meine Viessmannmonteure in der Gegend kennen sich mit dem 300-S auch nicht aus.
    Meine Fragen:
    1.kann der Vitoligno 300-S die 2 VMM20 Centra Mischer steuern oder brauche ich die Erweiterungsmodule???
    2.der 300-S hat einen Kontakt um einen weiteren Wärmeerzeuger anzusteuern, das soll er mit dem Oeler auch tun. Wie macht mann das???
    Danke, Volker
    Grüsse
    Volker
  • Danke für deine Antwort.
    Ich entnehme deiner Antwort das der Kessel mit den VMM20 mit 90s Laufzeit klarkommt obwohl Viessmann gerne 120s hätte. Mein Gedanke ist ja das die Regelung das merkt und sich entsprechend kalibriert.
    Hintergrund meiner Frage ist das ich die "Erweiterungsmodule Mischer für die Wandmontage " schon verbaut habe (und auch die Kabel passend gekürzt..... :rolleyes: ) da ich die ja angeblich unbedingt brauchte. Dann war mein Kumpel (selbsständiger Heizungsbaumeister mit Buderushintergrund seit 2 Generationen) zur Lagebesprechung wegen dem weiteren Vorgehen da und fragte mich wozu das Zeugs da an der Wand gut sein soll.....
    Ich baue die Anlage wieder selbst um, mein Kumpel hilft mit Material, Werkzeug und Wissen wenn ich nicht weiter komme.
    Reicht dir die Seriennummer vom Typenschild? 7637993 301012 124, SH30
    Der Kessel ist bei Viessmann registriert, falls du Zugriff dort hast.
    Grüsse
    Volker
  • Die Erweiterungsmodule werden beim 150 und 200 s benötigt, schau mir die Anleitung mal durch dann sag ich dir bescheid, wie welche codier Adressen für deine Mischer geändert werden müssen, gibt es nen Hydraulik plan??
    Wie der ölkessel in System eingebunden ist?
    bzw die Wandmodule werden etlv auch benötigt wenn solar mit über den Kessel läuft, deswegen hydraulikschema ist wichtig
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von Franke mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Hallo, kein Solar (separate Regelung da Direktwasseranlage, hab mich noch nicht damit beschäftigt ob der Viessmann das könnte) nur die 2 Mischer und die Ladepumpe Warmwasser.
    Hydraulikplan gibt es nur in meinem Kopf, leider.
    HV und Speicher (direkt da drüber ist die Solaranlage) in der Scheune 20m Fernwärmeleitung zum Haus, dort 2 Etagen mit jeweils einem Mischer , Standartanlage BJ 1992 mit Buderus Gusskesel G205U, mit der alten eckigen Ecomatikregelung (HS3200 glaube ich). Bunt gemischt mit 70% HK und der Rest Fussbodenheizung.
    Der Oeler ist Notheizung, den schalte ich manuell um. Das kann der Viessmann (glaube der hat einen Schliesser) jetzt übernehmen.
    Mein Gedanke: der Viessmann schaltet bei Bedarf den Oeler ein und parallel dazu ein Dreiwegeventil (stromlos offen).
    Ich hab nun auch im Viessmannforum Antwort bekommen. Zu 95% fliegen die Wandmodule raus.
    Grüsse
    Volker
