Firestar: Lage Frischluftzuführung
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,120 times. The last Post () by Meinekeeiner.
    unser Herz werkelt in meiner kleinen Werkstatt, um die notwendige Frischluftzufuhr zu garantieren, gibt es ein DN150 Loch in der Aussenwand. Mein Luxusproblem sind kalte Füße (durch die "offene" Frischluftzufuhr) - wo zieht der herz seine Frischluft an, dann würde ich ein Rohr in diese Richtung legen.
    Wärmste Grüße
    Tim
  • Moin, mein Firestar Vergaser zieht die Luft durch die Undichtigkeiten zwischen Kesselisolierung und Blechverkleidung von unten der Verkleidung nach oben unter den Blechdeckel zu den Belinos die oben unter den Deckel sitzen und die Luftzufuhr steuern. Ich habe zusätzlich die verbliebenen Kabeldurchführungen an der Rückseite oben geöffnet damit er besser Luft bekommt, ob es hilft......
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Lage Frischluft” to “Firestar: Lage Frischluftzuführung”.
