Hallo ,
Mein Bring jeden Tag die Meldung… „Ansteuerung des Saugers defekt, Pelletmodul tauschen“
Bisheriger Lösungsansatz ausschalten, einschalten.
Stecker sehen gut aus, Zyklon ist sauber.
Kurios, erst nach dem saugen. Behälter ist 100% voll.
Ist das zufällig ein bekanntes Problem?
Fröling P4: Fehlermeldung "Ansteuerung Sauger defekt..."
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,808 times. The last Post () by Stefancossi.
855
Approved the thread. -
Etaminator
Changed the title of the thread from “P4 Ansteuerung Sauger defekt” to “Fröling P4: Fehlermeldung "Ansteuerung Sauger defekt..."”. -
Hallo, könnte evtl. sein das ein Relais / Bauteil zur Ansteuerung des Sauger verklebt oder defekt ist und nicht durchschaltet.
Dann würde nach der maximal eingestellten Saugzeit ein Fehler kommen.
Das könnte auch andersrum passieren das das Bauteil nicht mehr öffnet bzw. trennt, dann läuft der Sauger permanent.
Schau Dir ma das Pelletmodul bzw. die Bauteile und Steckverbinder in der Nähe des Stecker für den Sauger an ob was zu erkennen ist.
Davor die Anlage aus und Spannungsfrei schalten und dies prüfen!!
OK super vielen Dank
Wisst ihr welches Relais zuständig ist .
Gibt's da einen Schaltplan die Anlage ist 2014
Gruß Stefan
