Ersatz für Ölkessel und wassergeführten Kamin
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,201 times. The last Post () by PetervomBerg.
  • Hallo Zusammen,
    Mein Ölkessel von Glöckner hat Baujahr 1991 und wird langsam etwas unzuverlässig. Jetzt habe ich das schöne Jahr mit unglaublich vielen Fördermöglichkeiten verpasst, ich denke, in dem Maße wird es nicht weiter gehen. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt über den Winter eine vernünftige Planung machen, wie ich zukünftig heizen kann.
    Aktuelle Situation:
    - Ölkessel im Keller
    - Wassergeführter Kamin im Wohnzimmer
    - 10m² Solarthermie auf dem Dach
    - 1000L Puffer mit Solarwendel
    - Oventrop Frischwasserstation für Warmwasser
    - 1x Heizkreis für ca. 140m² Wohnfläche
    - Steuerung über UVR 16x2 von mir programmiert
    Hier noch ein Bild von der Hydraulik, vielleicht nicht die beste Darstellung:
    Ich würde gern den Ölkessel und den Wassergeführten Kamin durch einen Holzvergaser ersetzen. Nur fällt es mir etwas schwer, mir einen passenden zu suchen.
    Im Wassergeführten Kamin heizen wir mit Holz und Holzbriketts, bei Minusgraden auch mal ein paar Kohlebriketts. Diese Kombi werde ich vermutlich mit einem Holzvergaser nicht mehr machen können, zumindest die Kohle nicht, oder liege ich da falsch? Wie verhält es sich mit Holzbriketts?
    Ich habe gesehen, es gibt Vergaser mit der Möglichkeit, zusätzlich auch mit Pellets zu heizen. Das ist natürlich ein schönes Backup, wenn man mal verreist oder Krank oder oder oder... ist. Gibts da Hersteller, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden oder sollte ich vielleicht irgend einen meiden?
    Ich würde den Holzvergaser gern mit in meine UVR 16x2 einbinden, gibt es da Erfahrungen, bei welchen Herstellern das halbwegs einfach geht? Ich selbst bin Elektromeister, also zumindest die elektrische Seite könnte ich auch umbauen, oder gibt es bei allen Herstellern gute Möglichkeiten, von extern zu steuern?
    Der Puffer reicht dann nicht mehr, aber darauf würde ich später eingehen, wenn ich einen Vergaser ausgesucht habe.
    Ich denke, erstmal genug Fragen, sonst verprelle ich am Ende noch die vielen guten Foristen hier :)
    Grüße aus der Bierstadt Radeberg
    Dennis
  • 855
    Approved the thread.
  • Ich habe gesehen, es gibt Vergaser mit der Möglichkeit, zusätzlich auch mit Pellets zu heizen. Das ist natürlich ein schönes Backup, wenn man mal verreist oder Krank oder oder oder... ist. Gibts da Hersteller, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden
    Hallo Twister,
    ich stand Anfang des Jahres auch vor der Entscheidung und habe mir auf der Messe viele verschiedene Modelle und Marken angeschaut.
    Die Hersteller ETA, HDG, Hargassner und Fröling sind bei mir danach aufgrund der Verarbeitungsqualität, der Bedienung und des Komforts in die engere Auswahl gekommen.
    Ich habe schließlich einen Kombikessel Fröling SP dual compact 20 (Scheitholz und Pellets) bestellt und eingebaut, da er nach meiner Heizraumplanung von den Abmessungen her am besten zum Aufstellort passte und mir die Steuerung sowie das Design am besten gefielen.
    Bisher bin ich mit dem Kessel sehr zufrieden.
    In meinem Bekanntenkreis nutzen auch einige HDG und ETA und auch sie sind sehr zufrieden.
  • Hallo Dennis,
    alle Markenhersteller haben ihre eigene Reglung mit dabei da ist eine Anbindung an die x2 nicht möglich. Es gibt von Attack den SLX mit angesetztem Pelletbrenner welchen man händisch umbauen muss den kannst du mit der x2 dann regeln aber du brauchst auf jedenfalls mehr PS min 3000l
  • Der Puffer reicht dann nicht mehr, aber darauf würde ich später eingehen, wenn ich einen Vergaser ausgesucht habe.
    Zuerst solltest du eine Heizlastberechnung durchführen, durchführen lassen, oder zumindest deinen jährlichen Wärmebedarf ermitteln, um die richtige Größe des Kessels zu bestimmen. Dann fallen automatisch schon diverse Typen raus.
    Gerade bei Kombikesseln (Scheitholz/Pellets) gibt es große Komfortunterschiede.
    Soll z.B. die Umschaltung zwischen Pellets und Scheitholz komfortabel automatisch (ohne manuellen Umbau) erfolgen, reduziert sich die Anbieterauswahl auf ein sehr überschaubares Maß.
    Wie bereits von reinelektronik angedeutet, bringen die Hersteller eigene Steuerungen mit, um insbesondere bei geregelten Kesseln eine saubere und effiziente Holzvergasung unter Einhaltung der Abgasgrenzwerte zu gewährleisten.
    Mit Blick in die Zukunft würde ich persönlich nicht mehr zum Einbau ungeregelten Kesseln raten.
    Die Hersteller geben für ihre verschiedenen Typen eine Empfehlung für die Mindestgröße des Pufferspeichers.
    Danke für die ganzen Rückmeldungen. Ich bin jetzt etwas hin und her gerissen. Ein Kombikessel ist eine echt feine Sache, aber die sind ja gleich ein ganz paar Scheine teurer. Also nur für ein notbackup, wenn man mal im Winter ein paar Tage nicht da ist, einfach zu teuer.
    Anders sieht es aus, wenn man vielleicht die Hälfte der Zeit mit Pellets heizt und die andere Hälfte mit Scheitholz. Das wäre halt etwas mehr Luxus.
    Ich denke, die Variante mit Hälfte Hälfte gefällt mir am besten. Ist zwar in der Anschaffung einiges teurer, aber damit habe ich ein gutes Gefühl.
    Hallo Dennis,
    Natürlich ist eine Anbindung der UVR16X2 möglich....
    Wie würde das gehen? Was für eine Schnittstelle gibt es denn?
    Dennis
