Kessel im Sommer warmhalten
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 902 times. The last Post () by mur1m.
    bin neu hier und begrüße euch.
    Komme aus Oberbayern und Heize mein Haus mit einem Hackgutkessel HDG.
    Weil nun ein großer Sonnenkolektor rauf soll, sollte der Kessel im Sommer kaum noch laufen.
    Aber noch warm gehalten werden damit er nicht korrodiert falls er unter den kritischen 60 Grad fällt.
    Nun könnte er auch immer starten damit er warm bleibt aber das will ich nicht.
    Jedzt soll der mit den Puffer Warm gehalten werden, die benötigte Wärme ist egal denn vom Dach kommt viel Wärme, mehr als genug die in den Puffer fließt. (eigentlich ist es ja ein Schichtspeicher)
    Hat sich hier schon jemand Gedanken gemacht, oder einen ähnlichen Fall?
    Dankeschön
  • Wenn der Kessel nicht läuft, hat er Umgebungstemperatur genau wie alle Heizungsleitungen und Heizkörper im System. Von innen korrodiert er nur, wenn Luft dran kommt. Von außen nur, wenn Wasser dran kommt. Die 60 Grad sind die Heizungs-Rücklauftemperatur, die beim Betrieb des Kessels nicht unterschritten werden sollte, um die Kondensation des Wassers aus dem Rauchgas an den Wärmetauscher-Oberflächen zu verhindern. Während der Sommerpause passiert da nix.
  • Weil nun ein großer Sonnenkolektor rauf soll, sollte der Kessel im Sommer kaum noch laufen.
    Hallo Planer
    Korrosion tritt nur bei heißem Kessel und kaltem Rücklauf auf.
    Bei der Verbrennung des Brennstoffs im Kessel entstehen Heizgase, die beim Abkühlen kondensieren und Korrosion verursachen können. Das Kondensat kann die Anlage durch Lochfraß schädigen.
    Deshalb wird der Rücklauf auf 60°C angehoben, um dem entgegenzuwirken und auch den Wirkungsgrad der Anlage zu erhöhen.
    Wenn der Kessel nicht beheizt wird, kann auch kein Kondensat entstehen.
    Es muss nichts warm gehalten werden. ;)
