Hallo Eta-Freunde,
mein PU 15 (BJ. 2011) meldet mir "Stoker: Stromverbrauch zu niedrig). Habe ich dann quittiert, da der Kessel gerade heizte und die Pellets auch hörbar einfielen, der Stoker ja lief.
Tags drauf war's dann düster, da der FI-Schutzschalter das ganze Haus abgeschaltet hat. FI wieder alles aktiviert und alles wieder gut.
Heute war wieder der FI raus, nach dem Wiedereinschalten wollte der PU auch hochfahren, ist dann aber mit fliegendem FI gescheitert. Heizungsanlage am Sicherungsschalter abgeschaltet, FI wieder eingeschaltet und bleibt auch drin. Also klar ein Fehler am PU.
Hat jemand ne Idee, was mir die Meldung "Stoker: Stromaufnahme zu niedrig" sagt, und wo man da auf Fehlersuche gehen kann? Kann den Kessel wegen des rausfliegenden FI ja nicht mehr starten.
(den Beitrag zum Stoker:Stromaufnahme zu hoch habe ich schon gelesen, das ist ja auch nachvollbar)
Danke schonmal für eure Tipps!
ETA PU15: Stoker: Stromaufnahme zu NIEDRIG
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,577 times. The last Post () by kleiner_architekt.
Etaminator
Approved the thread. -
wenn der FI/RCD auslöst dann liegt ein Stromfluss Richtung PE an dann musst du durch messen welches Teil dieses verursacht. Wenn es der Storker ist dann abstecken und Anlage starten und wenn dann der RCD nicht fliegt dann hast du die Ursache schon gefunden und nun musst du halt durch messen ob das Kabel/Motor o. Kondensator ist der eine Verbindung zu PE/Erde hat.
Hallo
nicht nur den Leiter gegenüber PE messen auch den Nullleiter. Wenn man Nulleiter mit PE verbindet fliegt asuch der RCD/FI.
Ich hatte auch schon bei Stromaufnahme zu niedrig dass die Glasrohr-Sicherung durch war. Dann bewegt sich aber das Teil nicht mehr. Und der FI würde auch nicht fliegen.
Beim einschalten geht auch immer der Sauger an. Der zieht ordentlich Strom. Das wäre mein erster Verdächtiger.
Hey, vielen Dank für die Infos. Habe das Problem wohl gefunden. Als erstes war die Aschekammer bis über den Rost voll. Vermutlich durch die Restglut, nachdem der Lüfter aus war.
Beim Saubermachen raschelte es leicht direkt neben dem Kessel. Mäuse? Nein, aber ein kleiner nasser Fleck auf der dort abgestellten Tüte. Also mal geschaut, wo der herkommt. Aha, aus der Heizkreisstation. Und siehe da, dort tropfte es aus der Pumpe (die extrateure Laing Artiga). Pumpe und Verteilerregler vom Kessel abgezogen und jetzt läuft der Kessel wieder, so dass es zumindest noch Warmwasser gibt. Brauche nur noch jemanden, der mir ne neue Pumpe einbaut.
Warum da vorher die Stockermeldung kam, bleibt erstmal offen, trat ja seitdem nicht wieder auf. 🤞
Etaminator
Moved the thread from forum Probleme mit der Registrierung oder dem Login to forum ETA Heizkessel. -
Etaminator
Changed the title of the thread from “PU 15: Stoker: Stromaufnahme zu NIEDRIG” to “ETA PU15: Stoker: Stromaufnahme zu NIEDRIG”.
