Wasserdampf am Schornstein
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,308 times. The last Post () by pellet-heizer.
Ja, das ist normal. Das ist die Restfeuchte, die "auskocht" und Wasser, das bei der Verbrennung entsteht.
Sollte der Effekt immer stärker werden und nicht verschwinden gegebenenfalls Türdichtungen am Kessel überprüfen.
Die Wirkung tritt erst 30-45 Minuten nach Ausbruch des Feuers ein.
Im Holz ist Wasser gebunden, was bei der Verbrennung freigesetzt wird und mit den Abgasen durch den Kamin abgeführt wird. Wenn es draußen warm ist, sieht man davon nichts, höchstens ein Flimmern an der Kaminöffnung. Bei kalten Temperaturen allerdings kondensiert das Wasser schnell und man sieht diese Wölkchen. Solange diese so weiß sind, war das eine schöne saubere Verbrennung. Je nach Wassergehalt im Brennstoff sind die Wölkchen größer oder kleiner. Bei unserem Pelletkessel sind sie sehr klein, da Pellets einen sehr niedrigen Wassergehalt haben.
Etaminator
Changed the title of the thread from “Wasserdampf am schornstein” to “Wasserdampf am Schornstein”.
