KWB EasyFire1: Probleme
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,738 times. The last Post () by WoodStick.
    ich hoffe jemand kann mir mit meiner Heizung weiterhelfen.
    Wir haben eine EasyFire1 von KWB ca. 5Jahre alt.
    An dem Kessel ist ein Puffer angeschlossen.
    Leider hält der Puffer nicht die Temperatur.
    Der Techniker hat schon die Pumpen, Druckbehälter, Anschlüsse am Puffer erneuert umgebaut.
    Leider hat das alles nix gebracht. Die Temperatur vom Puffer schwangt zw. 24 - 34 Grad sollte aber auf 70Grad hoch gehen.
    Es gibt aber auch Wochen wo die Heizung 3 Wochen am stück läuft.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “KWB EasyFire1” to “KWB EasyFire1: Probleme”.
  • Verstehe die Frage nicht ganz.
    Oder du musst mehr Informationen liefern.
    Wohin geht deine Wärme?
    Ist das Haus so gross, dass die gesamte Wärme direkt ins System gepumpt wird und so nichts übrig bleibt um den Speicher zu wrwärmen?
    Wieviele m2 beheizte Gebäudefläche hast du?
    Welchen Baustandart hat das Gebäude? Dämmqualität?Wieviele kg Pellets verheizt du am Tag? Welche Abgastemperatur fährt der Kessel im Betrieb in den Kamin?
    Auf welche Leistung ist er eingestellt? 10kW sind halt nicht die Welt!
    Wie sieht die Asche aus, wie die Brennkammer? ( nicht Füllraum).
    HT die Anlage in den 5 Jahren auch mal besser funktioniert?
    Gruess Ruedi
  • Hallo Chaletheizer,
    Am Puffer 800L hängt die Heizung und da Warmwasser dran.
    Ich bin kein Expert aber versuch mich ins Thema einzuarbeiten.
    Die Heizungspumpe sprich die Heizung bleibt kalt weil der Puffer eine min. Temperatur von ca. 40Grad erreichen muss damit die Heizungspumpe angesteuert wird. Der Kessel macht seine Temperatur 75-80 Grad.
    Irgendwas stimmt im Vorlauf/Rücklauf vom Puffer nicht. Der Puffer wird oben warm 32 Grad ab der Mitte kalt.
    Der Techniker hat das Ladeventil Easyflow DN 25 getauscht danach ging die Heizung für 3Wochen.
    Der Kessel hat eine Leistung von 21kw
  • Das Problem wurde gefunden.
    Der Temperaturfühler am Kessel war defekt deswegen ist die Kessel nie in die Volllast gegangen.
