Service Menü verschwindet immer wieder
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 710 times. The last Post () by philipp_83.
  • Da bei meinem Raspberry nun die zweite SD Karte hinüber ist und der nun auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat (Raspberry 1), habe ich p4d auf einem Intel Mini PC installiert.
    Das hat auch gut geklappt mit dem selber bauen aus den Quellen. Die Anleitung dort ist sehr gut.
    Es funktioniert auch alles wie gewünscht.
    Außer: Das Service Menü. Ich muss es jedes mal erst über Setup -> Commands -> Init Service Menü initialisieren, bevor ich es verwenden kann.
    Ansonsten lädt die Seite nicht. Lädt nicht heißt. Das Navigationsmenü des p4d Webinterface ist sichtbar aber darunter lädt nichts und bleibt schwarz.
    In der p4d.log sieht man dass das Initialisieren des Service Menü aus der Anlage funktioniert. Auch in der SQL Datenbank ist es richtig vorhanden.
    Beim Aufruf des Menüs über das Webinterface wird auch kein Fehler in das log geschrieben.
    In der Konsole des Browsers wiederholen sich dann folgende Meldungen:
    main.js:149 Warning: Reconnecting web socket
    main.js:124 socket opened p4d
    main.js:112 onSmalDevice : false
    Das geht dann endlos so dahin.
    Da der Rest des Webinterface funktioniert. (Charts, Dashboard usw.) bin ich etwas Ratlos, was ich noch versuchen könnte.
    Es passiert auch in verschiedenen Browsern. Firefox, Edge, Chrome. Völlig egal.
    Gerade dieses Service Menü finde ich extrem nützlich.
    Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte.
    Hackgutheizkesseltyp: Fröling T4-50
    Baujahr: 2011
  • Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber habe das gleiche Problem schon seit längerer Zeit - wäre wirklich interessant was da die Ursache ist... Würde von einer normalen Installation bei Dir aufgrund Deiner Beschreibung ausgehen.. Bei mir tritt es auch bei der Docker Lösung auf, sowohl bei einer älteren Version als auch bei der ganz aktuellen.
  • Ja bei mir ist es eine normale Installation ohne Docker.
    Problem konnte ich leider bisher immer noch nicht lösen.
    Tatsächlich lauf ich aktuell wieder zur Heizung in den Keller, da das neu einlesen des Menüs länger dauert.
    P4d verwende ich blos noch für die Statusmeldungen die ich mir schicken lasse.
    Sehr schade. Das Menü wäre so super!
    Baujahr: 2011
