Ansteuerung Zweitkessel funktioniert nicht
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 569 times. The last Post () by Holzheizer12345.
    ich habe einen Fröling S4 mit Lambdatronic S3200 und als Zweitkessel Vissmann Ölheizung.
    Leider scheint die Ansteuerung des Zweitkessels nicht zu funktionieren.
    Dieser springt an obwohl er es gemäß Anzeige der Lambdatronic gar nicht dürfte. Sprich Brennerrelais steht auf 0 aber der Zweitkessel läuft trotzdem.
    Gibt es eine Möglichkeit, das zu beheben / zurück zu setzen? Oder muss da der Fachmann ran und ich muss den Fröling Kundendienst kontaktieren?
    Vielen Dank bereits vorab!
    Thomas
  • Verkabelung korrekt? Sprich der Freigabekontakt wird tatsächlich über das Brennerrelais der S3200 geschaltet?
    Wie alt ist die Steuerung? Relaiskontakte können auch mal "verkleben", jedoch kommt das eigentlich eher bei größeren Schaltströmen vor (Funkenbildung, verschweißen der Kontakte).
    Das ganze hat schon mal funktioniert?
    Lg
    PS: Fällt das Relais ab, wenn die S3200 über den Hauptschalter ausgeschaltet wird?
