UVR 16x2: welcher Füllstandssensor für Pelletlager?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,025 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Moin, ich möchte den Tagesbehälter eines Pelletkessels automatisch mittels Turbine befüllen. Mir ist nicht ganz klar, welche Füllstandssensoren ich an die UVR anschließen kann. In der Bucht habe ich mir einen Füllstandsensor für 39€ gekauft, der schaltet die Versorgungsspannung an/ab. An den Schalt-Pol müsste ich ein Relais anschließen um ihn potentialfrei zu bekommen und dann als Sensortyp in der UVR den Widerstand in kOhm messen. Dann mit einer Vergleichsfunktion die Turbine schalten.
    Gibt es noch andere Lösungen?
    wenn du uns die Daten des Sensors mitteilst können wir das auch besser beurteilen aber normalerweise wenn es potenzialfrei Schaltet dann einfach den Eingang als Digital mit Ein/Aus parametrieren.
  • Technische Parameter
    1. Relais normal geschlossen,
    Betriebsspannung: DC 5V -24V Ausgang
    Sensibilitätsabstand: Der Abstand ist einstellbar von 0 cm bis 200 cm (über Taster auf Rückseite)
    Sensibilitätswinkel: 30-40 ° Kegelwinkel
    Induktion Methode: Pro-aktiver Ansatz
    Ruhestrom: <3,5 mA
    Laststrom: <1A)
    Arbeitstemperatur: -20 ~ 85℃
    Kabellänge: ca. 30cm
    Material: PC-V0 feuerfestes Material
    Wasserdichte Leitung: IP67
    wenn das Relais wie unten links abgebildet angeschlossen ist dann von Eingang an NO und GND an die Wurzel und als Digital Ein/Aus parametrieren.
