Fragen zu Feinstaub bei Holzvergaserkesseln
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 2,924 times. The last Post () by Etaminator.
  • Um wieviel Reduziert ein Holzvergaserofen Windhager HMX 400 den Feinstaub gegen über einem normalen Holzofen oder Kachelofen
  • Hallo Johann Linsmaier,
    Deine Nachbarn stören sich bestimmt am Qualm bzw. Holzrauch, den dein "normaler" Holzofen produziert? Denn "Feinstaub" ist nicht sichtbar (und auch deshalb so gefährlich). In D gibt es strenge gesetzliche Grenzwerte für CO und Feinstaub, die alle modernen Holzvergaser inzwischen einhalten (müssen). Diese Werte werden dann auch in Österreich (wo du herkommst) eingehalten.
    Ein moderner Holzvergaser sollte höchstens in der Anheizphase max. 5 Minuten "qualmen" (das kann auch recht stark ausgeprägt sein). Jedoch wird eine "Dampffahhne" (Wasserdampf), je nach Jahreszeit, längere Zeit sichtbar sein. Es kann durchaus sein, dass sich deine Nachbarn auch daran stören werden? :/
    Gegenfrage: Was ist ein normaler Holzofen oder Kachelofen?
    Ein Zeitbrandofen, der einmal aufgeschlichtet und dann runtergebrannt wird, hat in der Regel recht gute Abgaswerte, vom Feinstaub (meist aus unvollständiger Verbrennung) her wie von den unverbrannten Kohlenwasserstoffen (die sind für die Gerüche verantwortlich), weil die Verbrennung recht heiß abläuft.
    Ein Dauerbrandofen, bei dem regelmäßig nachgelegt wird, hat regelmäßig schlechtere Abgaswerte, insbesondere wenn unsachgemäß angezündet und/oder nachgelegt wird. Bei einem großen Feuer ist die Leistung zumeist zu hoch, bei kleinem Feuer leidet die Qualität der Verbrennung.
    Bei jedem Ofen ist nach Möglichkeit ein Feuer "von oben" zu entfachen und nachzulegen ist nach dem Herunterbrennen ins Glutbett, unter temporärer Zuluft durch den eventuell vorhandenen Rost um das Entflammen zu beschleunigen.
    Diese Art und Weise der Nutzung reduziert die Bildung von Gerüchen und schädlichen Abgasen recht deutlich, da die Schwelgase großteils durch die Flammen "hindurch" müssen und ausgebrannt werden.
  • Wo ist dein Verständnisproblem? Eine Reduktion durch den Holzvergaser bezieht sich auf etwas anderes, und dieses "Andere" ist unbekannt. Auch der Exkurs zum korrekten Anzünden hat auch etwas damit zu tun.
    Die Reduktion reicht demnach von "unbedeutend" bis zu "gravierend".
  • Auf was antwortet ihr?!
    OK, ich muss zugeben, dass ich das Mitglied mal wieder "gestalkt" habe. ;)
    Quote from Linsmaier im Mitgliedsprofil
    Nachbar beschwert sich über Zuviel Feinstaub. Wieviel ist die Reduzierung von Feinstaub durch einen Holzvergaserofen
    Andernfalls wäre meine Antwort vermutlich anders ausgefallen, z.B.: Wie hoch ist denn der Feinstaubausstoß bei (d)einem normalen Ofen?
  • Der Nachbar muss eine recht feine Sensorik haben, wenn er die ungebührliche Feinstaubbelastung feststellen und auch den Verursacher orten kann.
  • Auch das ist denkbar.
    Viel lästiger ist aber oft der Geruch des Qualms eines unsachgemäß (von unten) entfachten Holzfeuers. Kann ich bei unserem Nachbarn jeden Tag beobachten, was da aus dem Schornstein kommt …
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Feinstaub” to “Fragen zu Feinstaub bei Holzvergaserkesseln”.
  • [Moderation]
    ich habe dein neues Thema hierher, in dein altes Thema verschoben. Außerdem die (neue) "eigentliche Frage" aus der Pinnwand als Zitat eingebaut und den Thementitel etwas spezifischer formuliert. ;)
    Noch eine allgemeine Anmerkung:
    Ein Internetforum lebt von der Abfolge von Fragen und Antworten, bzw. dem Austausch von Argumenten und Meinungen. Leider hast du dich auf die letzten Beiträge nicht mehr gemeldet und stattdessen jetzt ein neues Thema eröffnet. Es wäre schon sehr sinnvoll, wenn du auf Antworten zu deinen Fragen zeitnah reagieren würdest. Andernfalls verlieren die "Helfer" schnell das Interesse an (d)einem Thema.
    Zur eigentlichen Frage:
    M.W. gibt es keine Differenzierung zwischen Weich- und Hartholz beim Feinstaub. Bei Kesseln ohne Lambdasonde (z.B. Atmos) kann es durchaus Unterschiede geben. Den Lambda-geregelten Kesseln sollte das egal sein. In diesem Thema kann man sich einen Überblick über die Messergebnisse der verschiedenen Hersteller verschaffen: An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Messwerten nach der 1. BImSchV
