ETA PU11: Glutbettschalter hängt
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,656 times. The last Post () by hermannp.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Glutbettschalter hängt” to “ETA PU11: Glutbettschalter hängt”.
  • Vielen Dank (habe endlich den 'Antworten' Knopf gefunden)
    Es ist die Pos 7 in der Zeichnung, also der mechanische Fühler, der die Pelletzufuhr auf den Rost steuert (?). Die Klappe bleibt in der oberen Position hängen, kann dann händisch runtergedrückt werden. Bis zum nächsten Brennzyklus, dann hängt sie wieder. Frage: Wie kommt man da dran ? Ich fürchte aber, daß meine handwerklichen Fähigkeiten vielleicht nicht ausreichen, um den Kessel zu zerlegen und in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenzubauen
    den Kessel musst Du nicht zerlegen.
    Teil 4 und 7 ist mit den Schrauben 5 und 6 verbunden.
    Du musst die Frontverkleidung entfernen dann solltest Du der Sache beikommen.
    Wie schon weiter oben geschrieben reicht es vielleicht schon eine oder beide der selbstsichernden Muttern etwas zu lösen.
    Auf dem folgenden Bild habe ich die Stelle mit einem Kreis markiert.
    Viel Erfolg.
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Habe mal eine Exlosionszeichnung kopiert.
    Der Pfeil zeigt auf die beiden Laschen wo Teil 7 dran befestigt ist.
    Da sind, wie man sehen kann noch einige Teile vorgebaut, dürfte also doch nicht so Einfach sein daran zu kommen.
    Schau dir es halt mal an.
    Wenn du so nicht an die Schrauben ran kommst hilft vieleicht den Hebel 7 mehrmals auf und ab zu bewegen und dabei nach links und rechts Druck auszuüben.
  • Die Unterstützung in diesem Forum ist ja sensationell !! Vielen Dank dafür!
    Tatsächlich ist es so, dass zuviel vorgebaut ist, aber man kommt nach Abbau der Frontverkleidung direkt an den Hebel 4. Dieser ist wohl mit Schraube 5 mit Hebel 7 verbunden und wirkt ja direkt auf den Sensor (ganz links in der Explosionszeichnung).
    Bewegung hat für Besserung gesorgt und das Gute ist, dass ich bei einem Hänger nicht mehr in den Brennraum muss !
    Werde aber die ganze Mimik noch Anfang Januar vor! meinem 3 wöchigen Urlaub durch einen Techniker erneuern lassen. Nach 13 Jahren ohne größere Vorkommnisse wohl nicht verkehrt.
    Nochmals Danke
