Smartfire 22: Unterstützung bei Reparatur
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 1,250 times. The last Post () by Nette123.
  • Hallo liebe Forenteilnehmer,
    wir haben seit fast 10 Jahren eine Smartfire 22 in Betrieb.
    Nun ist sie defekt und wir suchen nach Hilfe. Leider haben wir keinen Heizungsbauer vor Ort der uns unterstützen könnte und derjenige der uns die Anlage verkauft hat, ist nur schwer bis gar nicht zu erreichen.
    Da Weihnachten vor der Tür steht und wir das ungern in der eiseskälte verbringen wollen, bitten wir um Hilfe zur Selbsthilfe.
    Problem: Die Anzeige der Heizung steht auf Drucklos und sie geht nicht mehr. Wir haben sie gereinigt und versucht über den Knopf vorne zu starten, aber sobald wir den Knopf loslassen hört sie auch mit dem Anfeuerversuch auf.
    Wir haben versucht nach Handbuch einen manuellen Start der Beschickung, Pumpen usw. durchzuführen, scheitern aber schon daran, das wir dies nicht angesteuert bekommen :-/
    Wir denken im Menü manuelle Steuerung lässt sich das regeln, aber so richtig kommen wir da nicht weiter weil sich die automatische Regelung nicht abschalten lässt.
    Ist hier jemand der uns vll. helfen könnte?
    Wir wären über Hilfe wirklich sehr sehr dankbar!
    Liebe Grüße
    nette
  • 855
    Approved the thread.
  • Hallo und willkommen im Forum!
    Ohne jetzt Ahnung vom Smartfire zu haben, schiesse ich mal ins Blaue: "Drucklos" liest sich erst mal so, als sei Zuwenig Wasser im System.
    Unter einem gewissen Druck scheint er aus Sicherheitsgründen nicht anzuspringen.
    Prüfe doch mal, was dein (sicher irgendwo angebrachtes) manometer anzeigt und fülle bei Bedarf Wasser nach. Sollte das manometer ausreichend Druck anzeigen, der Kessel allerdings weiterhin "Drucklos", so würde ich auf einen Defekt im Drucksensor tippen.
    Es werden sich zum Thema aber gewiss noch erfahrene User melden, die entsprechend weiter helfen können
    Gruß, Micha
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • Hallo PetervormBerg
    Wäre schön wenn Du uns ander Lösung teilhaben würdest.
  • Das Problem wurde inzwischen gelöst. Die alte Baureihe vom Smartfire hat einen Massensensor. Das ist ein kapazitiver Näherungsschalter. Der ist in der Schnecke verbaut die die Pellets vom Vorratsbehälter in den Brennraum transportiert. Nach der Schnecke kommt ein Zahnrad und eine Zellradschleuse. Die Zellradschleuse wird ebenfalls über ein zweites Zahnrad angetrieben. Die Zahnräder sitzen jeweils auf einer Welle und sind mit einer M5 Schraube gesichert. Eine dieser Schrauben ist nun nach 10 Jahren Arbeit abgerissen. Dadurch konnte die Zellradschleuse nicht mehr die Pellets in den Brenner entlassen. Die Pellets haben sich in der Schnecke gestaut und der Massensensor hat das erkannt und hat den Kessel auf "Drucklos" geschaltet. Ist natürlich eine unglückliche Übersetzung. Bei "Drucklos" denkt man natürlich direkt an den Wasserdruck in der Anlage. Also Zellradschleuse ausgebaut neue Schraube durch Zahnrad und Welle gesteckt und verschraubt mit selbstsichernden Muttern. Zellradschleuse wieder montiert.. Kessel wieder im Betrieb genommen. Läuft wieder. Unter Anleitung hat Micha das alleine hinbekommen.
  • Danke fürs ausführliche beschreiben, ich hätte mich jetzt mit der Erklärung schwer getan.
    Wir konnten dank der Hilfe von petervomberg das Problem beheben und die kaputte Schraube austauschen , so das jetzt alles wieder dreht wie es soll und damit die Störung beseitigen.
    Handwerkliches Geschick ist das eine, aber wenn man keine Ahnung hat wie wo warum, da kommt man nicht weiter. Dank der Hilfe zur Selbsthilfe muss jetzt hier keiner an Weihnachten im kalten sitzen.
    Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung !
    Liebe Grüße
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Unterstützung bei Reperatur Smartfire 22” to “Smartfire 22: Unterstützung bei Reparatur”.
