Wandfutter richtig montieren
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,228 times. The last Post () by Waelder.
  • Hallo, ich möchte ein Wandfutter montieren.
    Dieses muss durch eine 24er Wand und stößt dann in den Kaminschacht. Ich habe nur eine 190er Loch gebohrt (180mm Rohrdurchmesser)
    Nun schreiben viele, dass man das Rohr in Feuerfesten Zement einbetten soll. Jedoch habe ich das vor Jahren schonmal gemacht und es der Mörtel wird brüchig und das Rohr wackelt nun.
    Logischer Weise, sollte der Kamin ja auch von der Wand entkoppelt sein was nicht mehr der Fall ist wenn man es fest einmauert. Besteht hier auch die Möglichkeit das Rohr in Steinwolle einzubetten?
    Kann mir jemand sagen wie das der Fachmann löst?
    Vielen Dank vorab
  • 855
    Approved the thread.
  • Also ich habe bei mir das schon 2 x so gelöst
    Kaminanschluß direkt ins Kamin zb 180 mm
    In die 24 Wand ein 240 Metallrohr mit Steinwolle Außenrum fixiert
    In das 240mm Rohr ein auf passende Länge geschnittenes 180 mm Abgasrohr mit 30 mm Steinwolle
    Eingeschoben Fertig
    Alternativ das 180 mm Rohr ins Kamin stecken und es auf der Stärke der Wand 24 cm mit mindestens
    30mm Steinwolle isolieren
    Aber dein Kaminfeger entscheidet ob ihm das so passt
    Das Abgasrohr nicht in die Wand einmauern
    Das große Rohr in meinem Fall das 240 kannst du einmauern, je nach Mauerwerk sollte das auch gemacht werden
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Danke für dein Kommentar 👍🏻
    Mein Edelstahl Wandfutter 180 ist doppeltwandig . Also die ersten 5cm.
    Ich würde jetzt die Wandöffnung auf 21cm aufbohren und dann das Edelstahlrohr mit Keramikfasern aussenrum zu stopfen (3cm dick) So, dass es wirklich fest, luftdicht sitzt.
    Vorne und hinten würde ich noch um eine 100% dichtheit zu gewährleisten- feuerfester Zememt reinschmieren.
    Meinst Du das passt?
  • Ich würde das Rohr , das durch die Wand geht nicht mit der Wand verbinden
    Sondern flexibel und Isoliert durch die Isolierung lassen
    Durch ne Rosette abdecken,
    Christoph
