Fröling S1 Turbo: Schalttemperatur Kesselkreispumpe ändern
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 949 times. The last Post () by MichaelW.
    Kann mir jemand sagen wo die Einstellung ist wann die Kesselkreispumpe ausschaltet?
    Im MOment ist diese auf 65 Grad eingestellt darunter ist diese AUS würde das gerne runterstellen.
    Danke
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröling S1 Turbo Netz-Kesselkreispumpe” to “Fröling S1 Turbo: Schalttemperatur Kesselkreispumpe ändern”.
  • Bedenke dass die Temperatur abhängig der Rücklauftemperatur der Rücklaufanhebung ist.
    Parameter wäre "Pumpen dürfen laufen ab".
    Bearbeitbar nur in der Serviceebene. Dieser Parameter ist aber nur fürs einschalten zuständig. Die Pumpe schaltet eigentlich ab wenn "Feuer aus" und die Kesseltemperatur etwas geringer als Puffer oben ist.
    Was soll es bringen?
  • Restwärmenutzung geht bis Puffer Temperatur unten. Ist aber im Winter nicht zu empfehlen wenn jeden Tag geheizt wird. Muss ja jedes Mal der Kessel wieder hoch geheizt werden...
