Fröling SP Dual: "Kesselüberprüfung im Vorbereiten fehlerhaft"
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 2,248 times. The last Post () by sebber80.
    Hab jetzt 10 Jahre einen Fröhling SPDUAL der mit Scheitholz immer zuverlässig lief
    Wenn ich mal mit Pellet heizen will funktioniert er nur ab und zu und es kommt die Fehlermeldung: Kesselüberprüfung im Vorbereiten fehlerhaft
    Den Strömungssensor hab ich schon ausgetauscht bringt aber keine besserung
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Wann wurde der Kessel das letzte mal gereinigt?
    Würde mir den Pelletbrenner mit Rost sowie den Durchbrand von der Pelleteinheit in den Scheitholzkessel mal anschauen / reinigen.
    Vielen Dank für deine Antwort
    Der Kessel und alles drumrum ist natürlich alles sauber
    Mein Problem ist dass der Pellets Heizvorgang in der Vorbereitung abbricht
    Gestern war hier Nebel und der Kaminzug natürlich schlecht dann ist der Vorgang abgebrochen
    Heute war bestes Wetter da lief alles reibungslos
    Am Abend noch mal alles beobachtet
    Vorbereitung: Saugzug: 1869
    Anheizen: Saugzug: 1718
    Vorwärmen: Saugzug: 1380
    Zünden: Saugzug: 2450
    Vorheizen: Saugzug: 2500
    Heizen: Saugzug: 2520
    Wie kann ich den Saugzug in der Vorbereitung höher einstellen?
    Meiner Meinung nach müsste dann der Strömungssensor ein besseres Ergebnis liefern
    im Anhang meine Einstellungen
    Für einen Rat wäre ich natürlich dankbar
    LG
  • der Saugzug zeigt imVorbereiten 678 dann1308, dann dann 1364 bevor er ins vorwärmen geht
    nach der Umstellung waren es 442,1936,1863
    die Umstellung hab ich Lambdawerte werte Menü
    Luftmenge welche im Vorbereiten des Sp Dual erreicht werden soll: von 1,6 auf 0,9 gestellt
    Jetzt Scheint es zu funktionieren
  • Die Luftmenge findet man bei den aktuellen Werten wenn man im Service ist.
    Würde zwecks Deiner Einstellung der Luftmenge mit Fröling Rücksprache halten, nicht dass da etwas schief läuft!
    Anrufen kostet nichts. Es muss ja einen Grund haben wenn die Anlage davor 10 Jahre gelaufen ist.
  • Ist das der Punkt:
    Luftgeschwindigkeit in der Ansaugöffnung?
    Luftgeschwindigkeit in der Ansaugöffnung:
    Luftgeschwindigkeit in der Ansaugöffnung: 0 m
    Luftgeschwindigkeit in der Ansaugöffnung: Luftgeschwindigkeit in der Ansaugöffnung:
