Merkwürdiges Verhalten beim Heizen vom SH20 und Raumtemperatur
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 926 times. The last Post () by poldi99.
  • Ich hab seit Neuestem ein ganz merkwürdiges Verhalten vom SH20.
    Wenn der Kessel nicht abbrennt regelt er die Raumtemperatur einwandfrei. Sobald ich ihn einheize, regelt er die Vorlauftemperatur der Heizung extrem hinauf. Raum solltemperatur ignoriert er vollkommen dabei. Laut Heizkurve sollte er bei 10 Grad Außentemperatur ca 37 Grad Vorlauftemperatur zu den Heizkörpern haben. Er schickt aber 67 Grad heißes Wasser in die Heizung. Auch die eigene Fehlermeldung Raumtemperatur überschritten ignoriert er. Versteh grad voll nicht warum er das macht. Sobald er fertig abgebrannt hat regelt er die Vorlauftemperatur wieder normal.
    Die Puffer sind auch nicht voll. Also Puffer definitiv unter 40 Prozent Ladung.
  • Seit Neustem? Also hat es lange Zeit normal funktioniert?
    Für mich hört sich das erstmal nach nem hydraulischen Problem an.
    Aber mit deinen spärlichen Infos ist alles nur raten.
    ETA SH30 Touch Automatik
  • Wie hoch ist die maximale Vorlauf-Temperatur für die Heizkörper?
    Läuft der im Messmodus (da ist er immer im Modus möglichst viel Energie loszuwerden) und regelt den Heizkreis auf maximale Vorlaftemperatur.
  • Sodale, der Übeltäter wurde gefunden 🤗
    Der Magnetabscheider mit Filter war komplett zu. Da dürfte der Kessel die Temperatur nicht mehr so gut weg bekommen haben und hat wahrscheinlich dann die überschüssige Temperatur in die Heizkörper geschoben.
