Vitoligno 300-C 18 kW: Hoher Pelletverbrauch
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,793 times. The last Post () by Kalsarikaennit.
  • Guten Morgen und ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch Allen.
    Ich habe eine Frage bezüglich des Pelletsverbrauchs.
    Es betrifft eine Vitoligno 300-C 18 Kw (VL3C) mit 750 Liter Pufferspeicher und Frischwassermodul,
    laut der Viessmann App wäre ein Pelletverbrauch von ca. 40 kg pro Tag angefallen.
    Die Außentemperaturen waren im Bereich von minus 1 Grad bis plus 4 Grad.
    Mir erscheint das relativ hoch, die Anlage ist neu und erst seit August 2024 in Betrieb.
    Lt. App sind es bisher 1150 Betriebstunden, bei 634 Brennerstarts.
    Ist dies im normalen Bereich oder muss was geändert werden?
    gemoe
  • 2 Stunden Brennzeit pro Zündung erscheint mir eher suboptimal, wenngleich nicht katastrophal. Hängt ja nicht zuletzt von der Heizlast ab, vermutlich ist die Heizung krass überdimensioniert.
    Wir haben mit 13 kW und 1.200 Liter Pufferspeicher rund eine Zündung am Tag.
  • Optimal ist das sicher nicht. Der Puffer ist recht klein. Seit August läuft die Anlage? Dann sind das im Schnitt 4 Brennerstarts am Tag. Da im Sommer sicher nur wenige Starts nötig waren, kann man im Winter vermutlich von 7-8 Starts pro Tag ausgehen. Der Kessel erzeugt also viel Wärme, die den Puffer schnell füllt und schaltet dann ab. Der Kessel scheint überdimensioniert, zumindest für die aktuellen Temperaturen. Eventuell gibt es Möglichkeiten, bei diesem Kessel die Leistung zu drosseln. Dann läuft er länger, füllt den Puffer langsamer und muß weniger oft starten. Bei unserem Fröling PE1 habe ich dies über die Reduzierung der Saugzugdrehzahl gemacht. Das funktioniert bei uns super, muß aber nicht für jeden Hersteller funktionieren.
    Auch können die Schwellwerte für den Kesselstart ungünstig eingestellt sein. Er bringt den Puffer vielleicht auf 70°C und soll bei 60°C schon wieder starten. Das sind aber alles nur Mutmaßungen. Letztendlich kann eine Besserung nur durch Kontrolle und Korrektur der Steuerungsparameter vor Ort erreicht werden, nicht durch Glaskugel lesen.
    Die Anzeige des Pelletverbrauchs ist sicher nur ein Schätzwert. Üblicherweise muß man die Fördermenge der Schnecke im Kessel messen, damit man einen einigermaßen genauen Wert erhält. Ist der Wert zu hoch eingestellt, zeigt die Steuerung zu hohen Verbrauch an und umgekehrt. Wie man den Wert ermittelt, sollte im Servicehandbuch stehen.
  • Ihr schreibt alle von überdimensioniertem Kessel! Warum?
    Gibt es Verbrauchswerte, von früher mit Öl oder Gas?
    Er verheizt bei milden 4 GradC. schon 40kg =200kWh Wärmeenergie, das entspricht 8,333 kWh in jeder Stunde!
    Der Kessel soll ja ev. Auch bei -15 Grad noch das Haus heizen können!
    Er fragt ja eher danach, ob das zu viel Verbrauch ist, schreibt aber nichts zur Grösse der beheizten Gebäudefläche, ob sie s mollig warm haben möchten und ob Dauerduscher in der Familie sind, wieTeenagermädchen etc !
    Dazu kommt, wo steht das Haus, erhöhteLage, zügige windige Lage?
    All das sollte doch in einer Frage zu zu viel Verbrauch stehen!
    Gruess Ruedi
  • Wenn der Kessel bei Null Grad in zwei Stunden den Puffer schon voll macht, dann stimmt doch in der Auslegung oder Konfiguration was nicht.
  • 750l Speicherlein von sagen wir mal hohen 45 Grad auf 75Grad anheben, mit ca. 8kWh direketem Verbrauch im System ist jetztnicht vollends daneben!
    Temperaturen sind ja nur mal Annahmen, da der Threadersteller uns ja die Glaskugel überlässt, anstatt uns mit harten Facts zu überhäufen.
    Gruess Ruedi
  • Ohne weitere Info finde 2 h zum Pufferladen nicht außergewöhnlich, noch dazu bei 750l. Die Betriebsstunden weisen nicht auf eine Überdimensionierung der Feuerung hin. Anscheinend ist eher der Puffer zu klein für den offensichtlichen Wärmebedarf oder die Ein- und Ausschalttemperaturen zu nah beieinander, wie schon erwähnt.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Hoher Pelletsverbrauch” to “Vitoligno 300-C 18 kW: Hoher Pelletverbrauch”.
