Wunschliste Funktionen Guntamatic BMK & Co.
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 2,998 times. The last Post () by KleinFBI.
  • Ich würde gerne von Euch wissen, welche Funktionen ihr gerne von Guntamatic noch hättet. Wäre schön, wenn wir hier mal sammeln. Ich hoffe immer, dass Hersteller hier auch mitlesen.
    Ich hätte gerne:
    Funktionen des Kessels:
    * Unterstützung PWM für die Kesselladepumpe samt Steuerung, um kontinuiertlich mit gleicher Temperatur in den Speicher zu pumpen. Sprich: Reduzierung des Volumenstroms zu Anfang und später dann mit angepasster Drehzahl um die Temperatur zu halten. Die Hybrid Analgen (Kombi mit Wärmepumpe) von Guntamatic können das schon.
    * Ich würde mir in Menü eine Option Wünschen um den BMK zu einer Einstellbaren Zeit im „leise Modus“ zu betreiben. Also wenn der Betrieb in dieses Zeitfester fällt, dass das Zaugzuggebläse bei 85% begrenzt wird, wie es bei Einstellung „leise“ der Fall ist.
    * Anzeige im Display von O2
    Funktionen der App:
    * Ich hätte auch gerne die Temperatur des mittleren Temperatursensors
    * Fernzündung
    * Schnellere Reaktion der Interaktion App/Kessel und nicht dieses minimal 5 Minutenraster
    * Ich hätte noch gerne dass ich per App auf "Leiser" (max. 85% Saugzug) und zurück schalten kann
    * RGT Anzeige und nicht diese Rauchgasauslastung
  • Ich hätte gerne Automatische Zündung über Prozent Pufferladung !
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Für die App:
    Fernzündung: (bzw. die Optionen, die am Kessel vorhanden sind). Beispiel: Kellel ist bestückt und in 2 Tagen sind Minus Grade gemeldet und die Zündung steht auf Zeitzündung in 2 Tagen, dann kommt ein Wetterumschwung auf +10° dann wäre es fatal, wenn der Kessel zünden würde.
    Automatik/Scheitholz: Hier wäre es auch toll, wenn man per App auf Automaitk umstellen könnte, falls man das vergessten hat und unterwegs ist. Dann könnte man auch mal schnell Warmwasser nachladen, wenn die Sonne scheint und vom Balkonkraftwerk Strom kommt (das geht im Scheitholz Modus nicht).
    Zündung nach Pufferstand: Das könnte ich mir auch gut vorstellen!
    Neustart des Kessels per App
  • Zündung per Puffertemp. ist möglich, aber nur nach oberer Puffertemp., aber möglicherweise geht dies auch erst in den letzten Baujahren nach Verbesserung der Software?
    Verbesserungsvorschläge von mir:
    - mehr Funktionen für die App, wie schon angesprochen von den anderen hier.
    - das Touch- Display könnte durchaus noch etwas besser auf Druck reagieren.
    - es wäre optimal, wenn die maximale Lüfterdrehzahl frei einstellbar wäre im Kundenmenü, und nicht nur "Leiser" bzw. über die Abbrennzeit dies vorprogrammierbar wäre. Denn in der fortgeschrittenen Brenn- und Ausbrennphase ist meiner Meinung nach eine niedrigere Drehzahl vorteilhaft, der Wirkungsgrad ist hier deutlich besser.
    Der Kessel selbst ist top, besonders die Brenngasführung mit der einzigartig gestalteten Rotationsbrennkammer ist Top ! Hier gibt es meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Sehr stabiles Brennverhalten, robuste Gesamt Verarbeitung des Kessels, wirkt wertig! Edelstahlfüllraum! Geteilte Ausführung, Rostverbrennung. Ggf. wäre eine Rütteleinrichtung für den Rost vorteilhaft, wie beim HDG. Aber kein Muß.
    Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
    Bei meinen geht auch Temperaturzündung,richtet sich nach den oberen Wert des Puffers,kann man auch einstellen.
  • Das mit der Oberen Temperatur ist ein Witz , ich habe noch eine Thermische Solaranlage dran da
    Hat der Puffer gleich mal zb. 45 Grad durchgehend von oben bis unten
    Würde er da zünden reicht das Puffervolumen nie um die Energie eines Abbrandes aufzunehmen
    Aber bei 30% zb würde es gehen Die Zündung sollte nach % erfolgen
    Christoph
  • Meine Tochter wünscht sich , das man Alarme einstellen kann!
    Zb für Sie , zb wenn die Rauchgasauslastung unter 60% fällt um Nachzulegen
    Christoph
  • Wenn ich meinen Kessel nach der App ausgesucht hätte, wäre es kein Guntamatic geworden
    Für mich standen halt Verarbeitungsqualität und eine lange Lebensdauer ( Edelstahl Füllraum)
    Im Vordergrund, so hat halt jeder seine Persönlichen Vorlieben
    Christoph
  • Ich würde gerne die automatische Zündung nachrüsten (BMK 30 Bj. 2004) aber angeblich geht das nicht.
    Hast du es mal genauer hinterfragt?
    Liegt es an der Hardware? Wie z.B. kein "Loch" das in den Füllraum geht.
    Oder an der Software? Das lässt sich vermutlich lösen.
  • Ich hätte gerne den größeren Füllraum des BMK 40/50 für meinen BMK 30.
    ...ich würde jedem, der vor der Entscheidung steht, kleiner oder großer BMK, zu dem großen raten. Der Mehrpreis von ca. 2500,- (für Kessel und einen weiteren oder größeren Puffer) ist minimal in Relation zur Gesamtinvestition und macht das Heizen durch größere Heizintervalle deutlich bequemer:
    Ich heize im Moment bei diesen Temperaturen nur aller 3 Tage!!
    Selbst im Winter nur umtägig, und im fortgeschrittenen Frühjahr oder Frühherbst nur aller 4 Tage!!! .....das ist bequem!!!
    Bei einem zu kleinen Fülleraumvolumen und zu gering bemessenen Puffer ist man nur "Heizsklave" !
  • Zumal ja auch noch Kabel für Heißluftgebläse und dessen Steuerung vorhanden sein müsste.
    Der Nachrüstsatz besteht aus dem Flansch und den Heißluftgebläse inkl. Kabel.
    Kosten ca. 500€.
    Ich hab es auch Nachgerüstet.
    Ein Loch im Schamott des Füllraums und im Gehäuse war schon vorhanden.
    Blinddeckel abgeschraubt - Flansch angeschraubt - Gebläse eingesteckt - Kabel nach oben zur Platine gelegt - angeklemmt-
    Inbetriebnahme Menü- Zündgebläse vorhanden auf JA -FERTIG
    Hab ich als Laie in 15 Min. hin bekommen.
  • Zum Nachrüsten des Zündgebläses:
    Ich habe bei Guntamatic angerufen und dort nachgefragt. Die Antwort war ganz klar, das geht nicht.
    Am Ofen ist hinten in der Verkleidung die Aussparung vorhanden und das Loch im Schamott hinten ist auch vorhanden.
    In der Steuerung könnte man "Zündung vorhanden" auch auf JA auswählen (steht jetzt natürlich auf NEIN).
    Also ich versteh es auch nicht wirklich, warum das nicht gehen sollte.
    Vielleicht muss ich nochmal anrufen.
    Zur Kesselgröße:
    Ich habe den BMK im Jahr 2004 eingebaut. Davor wurde unser Haus (unsaniertes Bauernhaus Bj. 1971) mit einem Zentralheizungsherd von der Küche aus beheizt . Auf diesem Herd wurde auch gekocht.
    Ich habe mich von der Leistung an der alten Heizung orientiert. Ich hatte mir dann einige Anlagen angesehen und wir hatten uns dann für den BMK 30 mit einem 2000 Liter Guntamatic Pufferspeicher PS2000) entschieden. So ist's halt geworden mehr oder weniger. Die Leistung reicht, aber der Puffer könnte gerne doppelt so groß sein. Bei Minusgraden muss ich nochmal nachlegen, da ich überwiegend Weichholz verfeuere. Das erfordert strategisches heizen!
    Die Anlage kam in ein ehemaliges Stallgebäude mit einer 27 m langen Fernwärmeleitung zum Haus hin. Das Brauchwasser wird von einem Boiler im Haus bereitgestellt.
  • Am Ofen ist hinten in der Verkleidung die Aussparung vorhanden und das Loch im Schamott hinten ist auch vorhanden.
    Dann sind die Voraussetzungen doch schon mal gut.
    Da würde ich nochmal nachhören.
