Wärme aus dem Puffer entnehmen
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 1,523 times. The last Post () by sebber80.
  • Du solltest vielleicht ein paar Angaben zu deiner Anlage machen, ansonsten kann dir hier niemand helfen. Aussagekräftige Fotos sind immer sehr hilfreich.
    Wenn ich das Schema richtig erkennen kann dann handelt es sich um eine Wärmepumpe.
    Das Schema wird schon richtig sein wenn es vom Hersteller so vorgegeben wird.
    Und an was für einem Umschaltventil willst du drehen?
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Wärme aus dem puffer” to “Wärme aus dem Puffer entnehmen”.
  • Hallo Alex, An dem 3 Wege Mischer im Rücklauf. .
    Dein eingestelltes Hydraulikschema ist nur schwer lesbar, weil zu klein. Aber wenn ich das richtig sehe, handelt es sich hier nicht um einen Mischer, sondern um ein Drei-Wegeumsteuerventil. Hier wird der Rücklauf entweder direkt zur hydraulischen Weiche oder über den Puffer geleitet.
  • So wie ich das sehe wird nur der untere Teil vom Puffer entnommen.Oder liege ich da falsch?
  • Hallo, ich hatte auch das Problem von Jonas, das der Puffer geladen war und ich die Wärme nicht in den Heizkreis bekommen habe.
    Die Heizkreispumpe drückte die Wärme nur 1 m in das Rohr. Dann war Stillstand.
    Trotz gewissenhaftem Entlüften war immer noch Luft in der Anlage. Das konnte ich an der Pumpe hören.
    Ich habe dann eine Zeit lang stoßweise die HK Pumpe laufen lassen durch abziehen und aufstecken des Netzsteckers. Dadurch kam soviel Bewegung in das Rohrsystem, das fast bei jedem mal Luft aus einem nahe gelegenen Entlüfter strömte. Zeitgleich unterstützte mich meine Frau durch Heizkörper entlüften.
    Durch dieses pulsen mit den Volumenströmen habe ich noch viel Luft aus dem System bekommen.
    Danach lief die Anlage und die Wärme wurde dem heizkreis zugeführt.
    Gruß Felix
    Dort wo alle groß sein wollen, will keiner das Boot rudern.
    Es sieht in der Tat so aus.
    Ja sieht aus wie Kombipuffer, (Friwa oder Hygiene) man kann Trinkwasserfühler in der Legende entziffern.
    Jonas kl
    Ohne bessere Bilder, am besten direkt von der Anlage und dem verbauten Umschaltbentil kann man da schwer was sagen
