HDG Compact 50E: Probleme während der Startphase
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 908 times. The last Post () by Stuart.
  • Hallo Leute,
    Der Hackschitzel Kessel wurde vor kurzem in Betrieb genommen natürlich wieder mal nicht ohne Probleme :( , während jeder Anheizphase, Brennraumtemperatur 57 grad Kesseltemperatur 55 grad, tropft es aus dem linken Aschekasten.
    Muss ich nun die Parameter ändern und wie komme ich da rein ?
    <3 lichen Dank
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “HDG Compact 50E” to “HDG Compact 50E: Probleme während der Startphase”.
  • Das wird Kondenswasser sein. Ob man da was machen kann weiß ich nicht. Im Zweifelsfall den antanzen lassen der es eingebaut hat und entsprechend Garantie leisten muss.
  • Hallo Holzwurm88,
    wo tropft es aus dem Aschekasten, oben am Deckel oder hinten beim Anschluß der Ascheschnecke?
    Wurde bei der Inbetriebnahme die Ascheschnecke für den Wärmetauscherraum (E-Filterseite) mit Asche oder Sand gefüllt? Auf dieser Seite dauert es, bis ausreichend Asche die Schnecke "dicht" macht.
    Stuart
