Wer weiß "gute" PID-Werte für Absolutwertregelung (65°) mit Stückholzkessel?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 950 times. The last Post () by uvr1611.
  • Hallo Miteinander und nachträglich noch ein gutes Neues Jahr
    Mal ne Frage ...
    Habe Küchenzentralheizungsherd (Stückholz!) und regel die Pumpe per PID, nur über Absolutwert 65° C.
    Die Einstellung der PID ist 9-5-0.
    Nun habe ich gesehen, dass die Temperatur nicht relativ konstant gehalten wird sondern "schwingt": Sobald die Temp. auf 67° stegt, geht die Geschwindigkeit auf 30 (= Vollgas, viel zu hoch/"überzieht"), geht dann runter bis zu 55° und steigt dann wieder mit Geschwindigkeit "7".
    Wer hat(!) oder hatte(!) ebenfalls einen Stück(!)-Holzkessel und kann mir Tipps oder PID-Werte für einen gleichmäßigeren Betrieb geben?
    (Bitte keine komplizierten Ausführungen zu PID - einfach nur paar Tipps oder Werte von Praktiker wären super.)
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Martin
    65°C Vorlauf oder Rücklauf? Rücklaufanhebung verbaut?
    Wenn er stark überschwingt und wieder zu weit runter geht nimm mal die P und I Anteil etwas zurück und erhöhe den D Anteil etwas.
    Immer alle Änderungen und Ergebnisse aufschreiben.
    Pauschale Werte passen i.d.R. wenig zu individuellen Anlagen.
    oder der Mischer hat einen zu großen Kvs Wert.
    Dankeschön für die Anregung.
    Die Absolutwertregelung ist auf 65° Kessel-T eingestellt und der Mischer mischt "fest" auf ca. 48°.
    Die jetzigen PID-Werte bewirkt oft eine maximale oder minimale Drehzahl, insbesonders, wenn man Holz nachlegt.
    Schön wäre es, wenn bei bei Annäherung an die Zieltemperatur die Geschwindigkeit langsam(!) steigen/sinken würde und nicht erst, wenn die Ziel-T. überschritten ist (und dann wieder mit "30" auf Vollgas oder mit "7" ganz langsam geht).
    ... bzw. das die Drehzahl nach Erreichen der Ziel-T. sich erstmal langsam erhöht/senkt.
    Hoffe ich drücke mich nicht zu umständlich aus. ;)
    Liebe Grüße
    Martin
  • Hallo nochmal
    Nur für die, die es interessiert und/oder ebenfalls einen STÜCK-Holz-Kessel mit einer UVR1611 steuern ...
    Habe nach einigen Versuchen eine sehr-schhön-stabile PID-Konfiguration (UVR1611) für Stück-Holz-Kessel gefunden, wenn man nur nach "Absolutwert" (bei uns 65° C Kessel-T.) regelt (Differenz- und Ereignisregelung AUS).
    Die Werte sind P=3, I=40 und D=0
    Damit wird bei uns (Tiba Zentralheizungsherd, 1.000 L Hygiene-Schichtspeicher mit 2 WT für Solar und 1 WT für Warmwasser) die Ziel-T. (Kessel! -nicht Vorlauf) beim Anheizen, "Dauer-" und Abbrand sehr gut eingehalten - ohne zu "schwingen". ("Hängt gut am Gas")
    Falls ggf. doch noch Optimierung, dann den P-Wert erst auf 5 und wenn immer noch nicht gut auf 8 einstellen. Das sollte dann aber funktionieren.
    Liebe Grüße, :)
