Suche bessere Steuerung für meinen Holzvergaserkessel Heitzmann HS 25-P.LC/HLS
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 2,472 times. The last Post () by LukeGa.
  • Hallo Zusammen
    Ich habe einen Heitzmann HS 25-P.LC/HLS mit einer Logotherm Lambda Control easy 1.Gen.
    Der Kessel ist Baugleich mit dem Hargassner MV 55-110kW.
    Saugzugventilator 1-stufig
    O2-Sonde
    Primär und Sekundärluft mit Bellimo Stellantriebe
    Abgastemperaturfühler Pt100
    Kesselfühler Pt100
    Rücklauffühler Pt100
    2x 3'000l Pufferspeicher in Serie, Vorschaltgerät, Expansionsgefäss
    5m Kamin mit Zugregler
    Ich habe immer wieder mal nach einer neuen und bessere Steuerung recherchiert und mit einer Einbindung in mein Home Assistant geliebäugelt.
    Unter anderem fand ich die TA UVR16x2 sehr interessant. Aber ich bin da noch nicht wirklich festgelegt und hoffe auf Empfehlungen und gute Tipps.
    Nun ist jedoch der Zeitpunkt gekommen dies mal anzugehen, da die Steuerung angefangen hat rumzuzicken. Displayfehler macht es schwierig ihn zu bedienen. Der Ofen qualmt manchmal und verbrennt nicht sauber wärend des Hauptabbrands. Tasten funktionieren nicht immer etc.
    Die Firma Heitzmann will mich dabei jedoch nicht unterstützen. Denen war es bereits ein Dorn im Auge, dass ich den Ofen gebraucht gekauft und selbst verbaut habe.
    Ich habe auch gestern mal Vollmar Elektronik angeschrieben.
    Ist hier jemand der so einen Umbau bereits gemacht hat oder dies anbietet?
    Mich würde folgendes interessieren:
    -Bus-System zur Einbindung ins HomeAssistant zur Fernüberwachung und Daten-Logging
    -Stufenlose Gebläsesteuerung
    -Automatische Zündung
    -Brennraumtemperatur
    -Steuerung einer Aussenluftklappe
    Danke im Voraus
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Suche neue Steuerung für meinen Holzvergaserkessel Heitzmann HS 25-P.LC/HLS” to “Suche bessere Steuerung für meinen Holzvergaserkessel Heitzmann HS 25-P.LC/HLS”.
  • Tipp für eine frei programmierbare Steuerung ist die Technische alternative aus Österreich in modularer Bauweise, Hab ein super Elektriker der mit dehnen schon viele Heizungen vor der Verschrottung gerettet hat.
    Ich hätte da auch noch ne Frage, ich habe dieselbe Heizmann Heizung wie du, die du beschrieben hast. hast du zufällig die Coads für die Monteure?
    ich muss die Laufzeit für den Rücklaufregler ändern.
    Farbiger Gruß Markus
  • Hallo Markus
    Ja die UVR16x2 habe ich mir auch bereits angeschaut. Jedoch fehlt mir die Kapazität um mich ins TAPPS einzuarbeiten. Sowie ich auch finde, dass das ganze schon eher komplex ist. Es wäre für mich auf jedenfall besser wenn die Programmierung jemand übernimmt, der sich damit und mit Festbrennstoffkesseln auskennt.
    Wenn du mir diesen Kontakt per PN teilen könntest wäre ich dir sehr verbunden.
    Ja ich habe die Originalparameter der HS-Serie für die LambdaControl und stelle Sie dir gerne zur Verfügung.
    LG
  • Aha Moment...
    Du brauchst die Parameter für Servicecode +1.
    Laufzeit Rücklaufventil ist Standard 150s.
    Ich glaube bei mir ist der Standartwert drin. Werde jedoch nochmals nachschauen.
    Warum möchtest du das denn verändern?
    Du musst in die Einstellungen > Servicecode > zufällig generierte Zahl um 1 erhöhen und bestätigen.
    +1 Fachmannebene auf Seite 23
    -1 Erweiterte Informationen auf Seite 24
    -2 Herstellerebene auf Seite 34
    Toll mal jemanden zu finden der den selben Ofen hat. Musste bis jetzt viel selbst herumexperimentieren bis ich den Kessel vernünftig zum laufen gebracht habe. Vor allem hat bei mir das Anheizen nach Herstelleranleitung nie wirklich gut geklappt.
    Gerne würde ich mich mit dir etwas Austauschen.
  • Hallo Lukas,
    ich habe ein sehr ähnliches Problem mit meinem Fröling FH-G Turbo 3000/20 – die Steuerplatine ist defekt. Ich überlege daher ebenfalls, auf eine UVR16x2 umzurüsten, welche die Funktionen der originalen Steuerung vollständig ersetzt.
    Daher meine Frage: Hattest du mit deinem Umbau Erfolg?
    Und falls ja, wäre es dir möglich, mir die .tdw-Datei deiner Anlage zur Verfügung zu stellen?
    Ich würde sie mir gerne als Orientierung bzw. Inspiration für die Programmierung meiner (wahrscheinlich bald bei mir eingesetzten) UVR16x2 ansehen.
    Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
    Marcel
  • Hallo Marcel
    Tut mir leid das zu hören.
    Nein ich habe mich bisher nicht mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt.
    Ich habe in der Zwischenzeit aus 3 Occasion LC1 einen Frankenstein zusammengelötet der nun zufriedenstellen läuft. Und nach dem ich 12 Chinasonden von verschiedenen Herstellern bestellt und getestet habe waren einige darunter die brauchbar waren.
    Sonderlicherweise ist die Funktion AFO (Anfeueroptimierung, Startet mit 4%O2 und regelt dann langsam hoch) welche eigentlich nicht deaktivierbar sein sollte nun nicht mehr vorhanden.
    Trotz selber Baureihe sind die Dinger wohl nicht ganz identisch. Ich vertraue dieser Steuerung nicht mehr.
    Der Ofen läuft zwar so gut wie noch nie. Jedoch muss und will ich irgendwann mal eine Andere Steuerung haben.
    Bei einem Projekt mit der UVR16X2 von TA wäre ich auf Jedenfall dabei. Die arbeiten jedoch nur mit Fachpersonal zusammen.
    Ich habe Markus ( Farbiger Holzheizer) mal eine PN geschrieben, ob er seinen Elektriker mit uns connecten kann.
    LG Lukas
