Gebläse macht Mucken - oder die Steuerung?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 682 times. The last Post () by helhof.
  • Hallo Freunde,
    bei mir läuft noch immer ein alter VIGAS-Solarbayer mit 2020? erneuerter Polen-Steuerung TECH ST81 zpid und mit 2021 neuem Gebläse WPA07.
    Seit gestern ein blödes Problem: Gebläse läuft nicht richtig an.
    Mithilfe beim wegdrehen. bringt nix.
    Steuerung Werksreset, Gebläse läuft wieder, nach einer Stunde aber aus.
    Gebläse direkt an 230v Kabel: Gebläse läuft, Kessel natürlich ungut zu bändigen.
    Jetzt Frage: Ei oder henne?
    Ist die Steuerung kaputt? Nach Reset ging es kurz wieder?
    Oder das gebläse kaputt und schadet Steuerung?? Ist im gegensatz zum Originalgebläse nur ein Mini-Kondensator dran, läuft aberr sauber frei.
    Wie teste ich das zeug mit nur wenig Elektronikerfahrung? Ausgang von Steuerung Volt kann ich messen, mit Kondensator weiß ich nix anzufangen.
    Zusatzinfo:
    1. Mit Strom von Steuerung brummt er je nach Stellung des Läufers mal mehr mal weniger, läuft aber nicht weg.
    2. Kondensator kann nicht ganz kaputt sein, hat mir beim Umstecken auf Direktkabel grad die Daumenspitze ordentlich "angewärmt"
    3. Ventilator WPA07 direkt am 230V Kabel rennt trotzdem eher gemütlich an, bevor er auf volle Drehzahl geht.
    Hilft das? :)
    Danke und schöne holzigwarme Grüße
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
  • DANKE!
    Ist zum Glück auch der billigste Schaden.
    Daten sollten wohl draufstehen am Plastikgehäuse vom Kondi?!?
