Platine / Eigenschaften werden nicht erkannt - PC25
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,566 times. The last Post () by StefanK23.
  • Guten Abend zusammen,
    wir haben vor 7 Jahren einen alten Hof gekauft, in dem eine damals erst 3 Jahre alte ETA PC25 installier war. Eigentlich waren wir ganz glücklich über die Pelletszentralheizung im Sinne des nachwachsenden Rohstoffes und der durchaus guten Erfahrungen die man so im Netz fand.
    Wie verbrauchen so ca. 5500kg Pellets je JAhr und die Wartung führe ich selbst durch.
    Leider vergeht seither kein Jahr in dem nicht irgend ein Problem war, welches meist nur ein sehr kleines war und durch mich selbst behoben werden konnte, aber mittlerweile bin ich mit meinem Latein dann doch am Ende.
    Bisher wurden folgelnde Störung beseitigt:
    - zweimal neuer Kondesator für die Austragsschnecke unter dem Silo
    - neue Lager für die Einschubwellen, da diese sich durch Staub der Pellets selbst zerlegt haben
    - neue Lambdasonde
    - zweimal neuer Abgastemperatursensor
    - neue Kohlen für die Saugturbine
    Aktuell habe ich ein zweiteiliges Problem.
    1. Die Heizung hat mir heute eine E-Mail mit der Meldung "Enzündung des Brennstoffs ist fehlgeschalgen, Abgas tief" geschickt. Nach öffnen des Brennraums habe ich eine große MEnge unverbrannte Pellets im Bereich der Ascheaustragsschnecke gesehen. Diese blockierten auch den Betrieb der Asutragsschnecke. Ich habe dann alles mit dem Staubsaucher und händischer Betätigung der Schnecke gereinigt. Nach Einschalten der Heizung ergab sich dann Fehler 2, welcher bereits einmal aufgetreten ist, aber ich es als "Schluckauf" abgetan hatte.
    2. Die Heizung fährt hoch, der Abgaslüfter als auch die Füllung des Pelletspuffers laufen an, jedoch erscheint auf dem Display nicht der gewohnte Inhalt. Die Icons auf der linken Seite sind zwar da, aber kein Bild in der Mitte und keine Reiter im oberen Bereich. Es sieht so aus als würde die Steuerung nicht ihren gesamten Umfang erkennen. Nach merhmaligem Neustart und der kompletten Trennung vom Strom über 30 Minuten, hat sich dieses Bild leider nicht geändert. Bisher konnte ich zu dem Fehlerbild im Netz nichts finden und stehe gerade auch komplett auf dem Schlauch was ich hier noch prüfen könnte oder machen könnte.
    Hat vielleicht jemand ne Idee zum weiteren Vorgehen im speziellen zum zweiten Fehler oder einen Verweis in die richtige Richtung?
    Vielen Dank und einen schönen Abend,
    Stefan
    auf die Schnelle folgender Rat, die Buskabel ( Verbindungskabel der Platinen) mehrmalsmals auf- und abstecken, es kann sich durchaus um Kontaktprobleme handeln.
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Vielen Dank knoedel, aber mehrfaches Trennen und Verbinden zwischen den beiden Platinenen, der Platine und dem Touch Display, als auch die Nutzung von Kontaktspray brachte keine Besserung
  • Letztendlich war jetzt dann doch zum ersten Mal der ETA Techniker da. Seine erste Vermutung war eine defekte Platine, da das Display die beiden Platinen nicht erkannt hat.
    Der Astausch einer Platine änderte das Bild aber nicht. Nach Wechsel des Displays / der Bedieneiheit funktionierte wieder alles reibungsfrei. Seiner Meinung nach ein seltsames, ihm und dem System nicht bekanntes Fehlerbild. Der erste Fehler ist bisher auch nicht mehr aufgetreten. Hoffen wir mal dass es so bleibt
    danke für die Rückmeldung.
    Ein Bekannter von mir hatte das Gleiche Problem (PC 20) schon zwei Mal. Jedesmal konnte ich die Anzeige, durch "Rummspielen" an den Verbindungskabel der Platinen und anschließendem Neustart das Problem lösen.
    Ohne aber sagen zu können was genau zu dem Problem geführt hat.
    Darum also den von mir oben genannten Tip.
    Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die werden wir wohl nie begreifen. An dem alten Spruch scheint wohl was drann zu sein. :D :D
  • ja, klingt ja auch erstmal unlogisch da das Display ja eigentlich keine Aufgabe hat. Ein erster kurzer Tausch der Kabel hatte auch nicht geholfen.
    Vielleicht hilft das ganze aber jemandem anderen in der Zukunft
