p4d und MQTT
There are 124 replies in this Thread which was already clicked 11,440 times. The last Post () by dewaldo.
    Habe p4d am laufen..und würde gerne Mqtt Daten von meinen Wr. auf P4d anzeigen lassen...
    Aber ich weis nicht wirklich wie ich das in P4d einstellen muss.
    Kann mir jemand helfen...
    Danke
  • Habe p4d am laufen..und würde gerne Mqtt Daten von meinen Wr. auf P4d anzeigen lassen...
    Hilft Dir vll. das weiter?
  • Danke hast du auch was per MQTT ein gebunden??
    Nein.
    Aber meine bash-Skript "p4d_Pelletsbefuellung_verschieben.sh" nutzt Mosquitto / MQTT, um die Pelletsbefüllzeiten zu verschieben, falls zur Pelletsbefüllzeit der Kessel heizt.
    Habe jetzt den Wert bei Nodered bereit gestellt..
    Muss ich jetzt bei p4d die Broker Adresse eingeben und das Topic also GesamtleistungPV oder wie muss man das machen??
    Oder muss ich den Wert an eben P4d Broker senden??
  • Ich möchte nur per Mqtt meinen GesamtleistungPV also den Wert auf der Visu anzeigen lassen...
    Der Mqtt wert steht schon bereit aber wie oder wo muss ich was eintragen bei p4d unter mqtt damit ich eben den Wert gelesen bekomme von p4d?
    Das ist mir nicht wirklich klar...
    Oder muss ich unter den Punkt zusätzliche Sensor Topics was eintragen!
    horchi kannst mir vielleicht sagen wie das gemeint ist bei unter den Reiter Mqtt in p4d?
    Wie gesagt das Topic GesamtleistungPV wird schon auf dem Mqtt Brocker bereitgestellt was muss ich nun machen das sich p4d den Wert oder Topic GesamtleistungPV abholt welches dann auf der Visu zusehen ist!
  • alle bei MQTT -> "Zusätzliche Sensor Topics" eingetragenen Topics werden gelesen. Wenn sie dem erwarteten im Forum und den beschriebenen und in den Script Beispielen verwendeten Format entsprechen werden die Daten verarbeitet und als weitere Sensoren interpretiert.
    Seit Oktober 2009:
  • Ok woher weis ich wie der Eintrag ausschauen muss unter zusätzliche Sensoren also die Befehlszeile sag ich mal?
    Oder muss ich mir die Zeile also den Wert GesamtleistungPV per Mqtt Explorer suchen -> kopieren und dann unter p4d eintragen?
    So ist es im Moment bei Nodered Mqtt out Baustein in das Topic wird der Wert GesamtleistungPV geschrieben!
    Ich muss ja p4d sagen wo der Wert zu finden ist nicht also auf dem Nodered_Mqtt_RPI 10.0.223.67:1880 unter Topic GesamtleistungPV
  • Kann man das irgendwo sehen wie der Wert ausschaut welcher in meinen Broker geschrieben wird?
    Der Wert wird ja in das Topic GesamtleistungPV geschrieben...
    Oder an was soll ich mich da halten auf das befüllen des Scripts usw.
  • Du kannst an der Konsole mit
    mosquitto_sub -v -t topic-name
    Topics lesen oder mit jedem Beliebigen anderen MQTT Tool/GUI
    Wenn du mir hier den kompletten Namen des Topics und eine Message postest erstelle ich dir das Script.
    Seit Oktober 2009:
