Attack W&P Pellet startet nicht
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,483 times. The last Post () by Carsten.
  • Guten Abend zusammen,
    der Pelletbrenner startet nicht, der Kessel ist 6 Jahre alt und wurde ganz am Anfang mal mit Pellets betrieben.
    Der HV funktioniert einwandfrei.
    Das Ansaugen der Pellets funktioniert.
    Fehlermeldung bei aktueller SW : AWP200303 HC , Absaugung fehlerhaft .
    Ich habe dann die Alte SW draufgemacht, dann ist die Fehlermeldung weg, aber Pelletbrenner startet trotzdem nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    LG Carsten
  • Liegen da vielleicht noch ganz alte Pellets im Ofen, sie zerbröselt oder aufgequollen sind und verstopfen?
    also ich habe am letzten Wochenende den ganzen Ofen gereinigt und geputzt. Neue Pellets angesaugt usw. Der Pelletbrenner startet einfach nicht. Es steht immer noch Absaugen erfolglos . Bin für jeden Tipp dankbar.
    Nach Attack ist auch schon eine Anfrage raus.
    LG
  • Guten Abend,
    Wollte mal Bescheid geben, dass jetzt alles Läuft 👍🏼 Die Steckverbindung x17 auf der Platine war das Problem. Ein Kabel hat sich da drin gelöst, somit konnte kein Pelletstand ermittelt werden und dann streikt der Pelletbrenner .
