Ich möchte mit Tapps einen sich wiederholenden Timer für Pelletmaulwurf programmieren
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 1,824 times. The last Post () by Pellet-Pille.
  • Hallo Pille,
    ein astabiler Timer mit entsprechenden Puls- Pausenzeiten.
  • ja, das ist hier in astabil beschrieben: https://wiki.ta.co.at/Timerfunktion
    nur wie bekomme ich die unterschiedlichen Laufzeiten hin? in der Timerfunktion lassen sich 2 Zeiten für ein und aus in sec oder in % einstellen, ich benötige 4 oder mehr. Gingen 2 oder 3 oder mehr Timerfunktionen mit der gleichen Freigabe (damit starten alle ja zum selben Zeitpunkt) und alle Funktionen schalten den gleichen Ausgang? dann müssten alle Laufzeiten den gleichen Teiler haben, richtig?
    Oder gibt es einen besseren Weg?
  • Hallo Pille,
    mit den Eingängen am Timer Einschalt/Ausschaltzeit kannst du verschiedene Zeiten vorgeben wie diese Erzeugt werden muss du dir selber Gedanken dafür machen.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “sich wiederholenden Timer für Pelletmaulwurf programmieren” to “Ich möchte mit Tapps einen sich wiederholenden Timer für Pelletmaulwurf programmieren”.
  • Hallo @Pellet-Pille,
    hier ein TAPPS Beispiel mit zwei astabilen Timern wie es funktionieren könnte.
    Erweiterung mit noch mehr Timern ist möglich.
    Mit dem Simulator kannst es mal testen.
    Jürgen
    Files
  • Danke Jürgen, das ist ein Anfang, darauf kann ich aufbauen.
    Gibts eigentlich irgendwo außerhalb von TA eine Datenbank mit Programmierungen der Nutzer? Ich würde meine auch zur Verfügung stellen wollen, auch die Heizungssteuerung mit Solar und individueller Kesselkaskade.
