Holzvergaser für mehrere Wohneinheiten (500m²)
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 807 times. The last Post () by Jomsviking.
  • Moin,
    wenn man fünf Wohneinheiten mit runden 500m² nach heutigem Standard gedämmt mit einem Holzvergaser heizen will, was muss man so Pi x Daumen pro Tag an Holz einrechnen, wenn Warmwasser und ein 5000l Puffer ebenfalls am System hängen?
    Vielen DAnk.
  • Eine Heizlastberechnung wäre eine belastbare Planungsgrundlage. Objektform (kompakt, zerklüftet) und Lage (kaltes Nebelloch oder geschützte Lage mitten im Ort, Wind und NAT) spielen auch eine wesentliche Rolle.
    Ganz grob geschätzt könnte man bei einer Heizlast von 15 bis 20 kW bei NAT landen. Bei rund 4 kWh/kg wären das dann maximal bis zu 120 kg am Tag, im Durchschnitt natürlich deutlich weniger, die NAT hat es ja fast nie.
    Bei 5 Wohneinheiten kommt auch schon eine schöne Menge Brauchwasser zusammen. Hier könnte man für den Sommerbetrieb eine Solarthermie oder Wärmepumpe andenken. In Mehrparteienhäusern gelten allerdings strengere Auflagen was die Wasserhygiene betrifft (Vorhaltetemperatur).
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Holzvergaser” to “Holzvergaser für mehrere Wohneinheiten (500m²)”.
