Lambdatronic Solarthermie Steuerung Kollektortemp -29 Grad
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 1,191 times. The last Post () by sonnemondundsterne.
    ich habe einen PE1c mit Lambdatronic 3200, die auch die Solarthermieanlage steuert.
    Irgendwann im Winter viel mir auf, dass die als Kollektortemperatur immer unverändert -29 Grad anzeigt. Bis heute. Wir liegen zwar noch im Schatten, aber das kommt mir jetzt komisch vor.
    Kennt das jemand? Ist das vielleicht ein feature oder hat der Marder das Kabel durchgebissen?
    Noch kann ich auch nicht auf's Dach- zu rutschig.
    Viele Grüße, Achim
  • Hallo Achim,
    den Sensor am Anschluss abstecken und mit einem Multimeter durch messen und zugleich kannst du auch gleich die Klemmstelle überprüfen,
  • Hallo Rainer,
    ich bin jetzt nicht so der Elektro-Män :)
    Angenommen, ich würde tatsächlich den Steckplatz auf der Platine finden,-
    was muss ich am Multimeter (...immerhin hab ich eins...) einstellen?
    Dann die Kabelenden des Sensors ausstecken und messen?
    Viele Grüße, Achim
  • Hallo Achim,
    ja, abstecken und kommt es darauf an um welchen Sensortyp es sich handelt und der Standard ist PT1000 der hat bei 0°C 1000 Ohm Widerstand also dürft das der Messbereich von 2k ohm einzustellen.
  • Hallo Rainer,
    ich probiers morgen mal!
    Erstmal vielen Dank!
    Viele Grüße, Achim
  • So:
    Multimeter auf 2K im Ohm-Bereich. Schwarzes Kabel in COM und rotes in Ohm,V,etc.
    Anzeige beim Einschalten ".OL"
    Dann zog ich den Stecker für den Solar-Fühler. PE1C zeigt als Fehler an: "Kollektorüberhitzung oder Kollektorfühler unterbrochen"
    Dann beim Messen der Leitung vom Solarfühler Anzeige "000"
    Ist das plausibel?
    Danke für's Helfen, viele Grüße, Achim
  • Hallo Achim,
    bei einem Kurzschluss stimmt die Anzeige und da musst du halt schauen wo dies vorliegt im Sensor o. Sensorverbindung o. Kabel.
  • ...alles klar. Unten und im Haus hab ich alles nach Sicht geprüft.
    Sobald es trocken ist, geh ich auf's Dach.
    Danke Dir!
    Viele Grüße, Achim
  • Heute war ich mal kurz auf dem Dach:
    Das Kabel zur Sonde ist mehrfach angebissen und oder gebrochen.
    Ich hab es jetzt etwas verdreht und die Anlage funktioniert wieder.
    Aber das Kabel muss natürlich getauscht werden.
    Kurzschluss hat also gestimmt!
    Danke nochmal!
    Viele Grüße, Achim
