Fühler PT 1000 Eta Touch
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 1,591 times. The last Post () by lutzi291.
  • Hallo, zum schönen Sonntag nachmittag habe ich folgendes Problem: seit längerem merke ich , daß mein oberer Pufferfühler Probleme macht. Mal meldet er 20 Grad zu viel, mal 10 Grad zu wenig, im Vergleich zum Zeigerthermometer. Wollte ihn vorhin gegen einen ungenutzten tauschen. Dieser zeigt gleich gar nichts an. Also alles wieder umgebaut, damit ich wieder heizen kann. Seitdem habe ich gar keine Anzeige mehr, weder oben noch unten. Kann die Fühler leider frühestens morgen durch messen. Macht mir eventuell die Platine die Biege ? Jemand mit ähnlichen Problemen hier ? Vielen Dank schon mal im voraus!
  • knoedel
    Ja.
    Nein. Wie funktioniert der? Nur aus- und wieder einschalten ?
    Ja, Fehlermeldungen, das eine Unterbrechung vorliegt. Und zwei Bindestriche statt den Fühlerwerten.
    Austro-Diesel schlechtes Zeichen für die Platine ?
    Danke schon mal
  • Nein. Wie funktioniert der? Nur aus- und wieder einschalten ?
    Jupp, Hauptschalter aus, 10 Sek. warten und wieder einschalten. Natürlich nur wenn der Kessel nicht im Heizbetrieb ist.
    werden die Fühler, nach ihrer konfiguration, mit "Namen" genannt ? Alle oder nur oben ?
    Ich glaube das war gemeint.
    Hast du mal das Fehlerprotokoll ausgelesen ? Was steht da ?
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Hallo, ich habe die Fühler, um die Sache abzukürzen, ohne den Kessel auszuschalten eingesteckt. Also in verschiedenen Kombinationen. Den oberen auf den unteren Steckplatz oder umgedreht. Mal den neuen, dann wieder die alten. Mal habe ich beim unteren Fühler einen Messwert erhalten, dann wieder beim oberen. Fühler getauscht, wieder keine Anzeige. Oder vollkommen verrückte Werte, fast 200 Grad, dann wieder im Minusbereich. Fühler werden nicht mit Namen genannt, nur oben und unten im Touch Display angezeigt. Vielleicht hat die Platine doch einen Schaden. Können die das bei Eta per Ferndiagnose auslesen? Kann ich den Kessel trotzdem per Notbetrieb laufen lassen?
    Oh weia.
    Danach mal in deiner Reglung suchen, unter "Puffer/ Eingänge"
  • Stecker richtig auf die Platine aufgesteckt?
    Kann man auch "versetzt" aufstecken. Dann hast du eine Klemme von Fühler 1 und die 2. Klemme mit Fühler 2 belegt und die Steuerung zeigt nichts mehr an.
