ETA eSH16: Zündung Notbetrieb
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 3,048 times. The last Post () by ImWald.
  • Gerade geschaut, ich finde es auch nicht.
    Geschrieben steht: "Wechseln Sie dazu in das Textmenü des Stückholzkessel zum Parameter (Notbetrieb) und setzen Sie diesen auf (Ja).
    Was ist das Textmenü ? Unter Einstellungen des Stückholzkessel finde ich nichts.
  • ich bin nach dieser anleitung von Charly vorgegangen und habs gefunden:
    Bitte aufs Bild klicken dann wird's größer. Textmenü wird wohl das Menü gemeint sein wo ich den Pfeil gemacht habe. auf eta klicken dann öffnet sich dieser reiter. du mußt aber vorher ijn den Einstellungen dich mit service anmelden wie charly geschrieben hat.
    weißt du wie das geht?
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Notbetrieb eSH16” to “ETA eSH16: Zündung Notbetrieb”.
  • hast du deine Berechtigung geändert??
    du mußt bei den Systemeinstellungen bei Berechtigung den Service code eingeben: 135
    dann hat man mehr Möglichkeiten und so hab ich dann das auch gefunden wie oben zu sehen:
    also noch mal:
    Berechtigung ändern mit 135
    dann bei Kessel im Textmenü folgendes klicken:
    -> Ausgänge
    -> Zündung
    -> Zündüberwachung
    -> Notbetrieb (von "aus" auf "ein" stellen)
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
    mal den blöde Frage, was spricht dagegen den Kessel einfach ohne Umstellung in der Steuerung anzuzünden? Wenn ich eh bis 100 Grad offen lasse, bekommt die Steuerung das eh mit. Der Stromverbrauch der Zündung fällt mir da als einziger punkt ein. Das Gebläse läuft so oder so. Hab meinen einige mal e so angezündet wein die Automatik auf Fehler gelaufen ist. Bei nicht so tollem Holz mach ich da manchmal was falsch :(
    Gruß Philipp
