Hallo zusammen,
hat von euch noch jemand diese Rücklaufanhebung verbaut?
Sind da Probleme bekannt? Ich komme aktuell nicht über 60 Grad im Puffer
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 1,812 times. The last Post () by Hackl-Schorsch.
Hallo zusammen,
Ich kenne das nur vom Windhager Laderegler bei meinen Eltern, die hing da auch immer. Letztendlich musste die getauscht werden. Heizkessel kochte, aber der Puffer konnte nix abnehmen.
Guten Morgen, wurde dann eine andere Verbaut oder die selbe nochmal?
Weiß jemand, ob es hierzu Austauschpatronen gibt?
Moin Gemeinde.
Ich hab den Ladomat schon 19 Jahre. Wie das aussieht der macht doch alles richtig. Kessel hat 80 Grad. Fom Puffer kommt 60. Und in den Kessel 72. Was will man noch. Ich glaube Probleme ist wo anders.
Hallo Walter,
wenn du auf das Bild schaust, ungeachtet der Abdeckung mit dem Pfeil.
In welche Richtung muss dann die Patrone zeigen, wenn sie eingebaut ist?!
Ah ne, ist ja logisch... Richtung Puffer
Ich hatte vor kurzem das Problem dass die Temperatur nicht gut genug zum Puffer geführt wurde.
Das war schleichend.
Da es aber immer schlechter wurde und ich dachte es wäre Luft im Puffer haben wir den Entlüfter auf dem Puffer erneuert bzw durch ein Ventil ersetzt.
War es aber nicht.
Tatsächlich war es der Einsatz in dieser Rücklaufanhebung.
Jetzt geht es wieder Super wenn 60 Grad erreicht sind
Ich hatte mir für diesen Fall schon vor 10 Jahren eine besorgt.
Leider muss ich jetzt noch eine neue Dichtung einbauen.
Die mitgelieferte Dichtung hält nicht dicht.
Also nochmal öffnen.
Druckers machen und neue Dichtung.
