TA Update .... für die X2 Serie ... neue Produkte 2025 .... CMI 2 nicht dabei
There are 21 replies in this Thread which was already clicked 3,616 times. The last Post () by Troedler77.
    Bei TA gibt es wieder einige Softwareupdates
    u.A. auch 64 bit Modbus :thumbup:
    habe mir gerade das TA Webinar angeschaut bzgl. neue Produkte 2025
    unter anderem:
    RAS CT4 Raumtemperaturfühler mit 4 Zoll Farbdisplay
    FC I aktueller Strompreis eigenes Phyton Programm möglich !!!!
    Leider gab es wieder keine Zusage zu dem Nachfolger CMI 2. :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
    schönes Wochenende
    mfg Cord
  • Hallo Cord,
    ich habe es auch live gesehen. :)
    Aber in Min. 25:10 bis Min. 26:00 wurde erwähnt, dass dies schon der Ansatz (Gehäuse) für das neue CMI-2 sein wird.
    Zumindest kennen wir jetzt mal die Größe und den Rest müssen wir uns halt vorstellen und intensiv davon träumen und hoffen. ^^
    "Die Hoffnung stirbt zuletzt".
    LG
    Karl
  • Ich hatte mir ehrlich gesagt auch etwas mehr versprochen...
    Eine schaltbare Steckdose zu diesem Preis ( 149,00 ) , na ja. Ok...sie hat 2 Eingänge und sogra 0-10 Volt.
    Eignet sich vielleicht für ne Pumpe im Garten, wenn da nur 220 Volt zur Verfügung steht, setzt aber vorraus, das man ein Cora Gerät in Reichweite hat.
    Im Technikraum für nachträglich eine Pumpe ohne Leitungsaufwand anzusteuern finde ich es auch übertrieben, dann kann ich das anders günstiger lösen.
    Das neue RAS sieht natürlich auch klasse aus, aber auch hier finde ich den Listenpreis ( 199,00 ) recht hoch im Vergleich zum CAN-MZx2 ( 269,00 ) , da aus meiner Sicht dieses dann einen höheren Mehrwert bietet.
    Aber das ist nur meine Meinung....
    VG
    Andreas
  • Das neue RAS hat unbestreitbate Vorteile, wenn weder DL-Leitung noch CAN-Bus im Raum liegt.
    230V ist immer vorhanden. Um andere Schnittstellen--Kabel zu ziehen, reichen 100€ selten aus.
    pot.freier Schaltkontakt kann man immer brauchen.
    Gruß Alfred
  • Ja, aber da brauche ich eine freie Unterputzdose für die Montage und das neue RAS wird es nicht als Aufputz geben.
  • Na da schaut das MTx schon besser aus und kann mehr leisten.
    Alles an seinem Platz
    Edited once, last by Spspaul ().
    das sehe ich absolut genauso, zumal der Listenpreis aus meiner Sicht dann doch zu hoch ist, leider. Ok, wie Spspaul schreib, wenn 220 V vorhanden, um darüber dann per Cora ein HKT zu betreiben ok....aber dann benötigt man ja trotzem noch irgendwo die Verbindung per Cora zu einem Corafähigen Regler ;) .... Und welche bieten Coro Fubnk ? ...aber warten wir mal bis Montag, wenn die Anleitungen hochgeladen sind....
    PS. und ich bin bei mir Gott sein dank bei der Flur renovierung beigegangen und habe mir einmal durch Haus ua einen CAN-BUS gelegt,m der in jedem Raum ein CAN-MTX2 versogrt...so bin ich offen für weiteren Ausbau in den Räumen ;)
  • Der TA-Designer 1.28 ist krank! animierte Objekte nehmen keine Variablen an und Tausch ebenso.
    TA ist benachrichtigt.
    Alfred
  • Hallo Alfred
    Ich habe gestern mit der Version 1.28 folgende animierte Objekte eingefügt.
    siehe Strommast bzw Solarpanel
    Dass hat geklappt und funktioniert auch tadellos.
    Zufall ?
    mfg Cord
  • 10-fach Balken/Speicher nimmt keine Variable an.
    Hast du Firmware-Update gemacht?
    Das Problem ist nicht nur bei einem Projuekt.
    Icxh teste jetz in einer Anlage, die kein Firmwareupdate hat.
    Alfred
  • Hallo Alfred
    Ich habe ein neues animiertes Bild eingefügt.
    analogwert ... 3 verschiedene Bilder
    und schau mal
  • Hallo Cord,
    PV-Überschuss-Stromverwertung ?
    Mich würde interessieren was du mit Impuls K1-K3 steuerst ? Soll-Leistung ?
    Vielen Dank für die Info.
    Sonnige Grüße
    Karl
  • Hallo Karl
    Die beiden ATON Heizstäbe können wahlweise am Netz oder hinter dem Inselwechselrichter betrieben werden.
    Deshalb die animierten Bilder Strommast bzw. Solarpanel.
    Am Netz wird der Stromüberschuss vom Balkonkraftwerk OST Ausrichtung in Wärme gewandelt.
    Meine Batterien sind an einem guten Sonnentag gegen Mittag zu 100 % gefüllt.
    Dann würde der PV Ertrag vom Wechselrichter fast auf Null gefahren.
    Zu dem Zeitpunkt kann ich umschalten auf die Spannung hinter dem Inselwechselrichter.
    Mit Sollleistung kann ich vorgeben wieviel Energie der ATON Heizstab dann bringt.
    Vorzugsweise so viel, wie an ungenutzter PV Leistung zur Verfügung stellt.
    Der Wechselrichter nutzt dann die PV Energie um den Heizstab zu bestromen.
    Die Batterien werden damit nicht belastet.
    Gelöst habe ich die Umschaltung mit sogenannten Stromstoßschalter.
    Mit einem Impuls werden die Stromstoßschalter umgeschaltet.
    Dafür die Impulsflächen K1 usw.
    Damit nicht beide gleichzeitig anziehen können, lese ich einen Kontakt in der UVR ein.
    Das ist sauber programmtechnisch verriegelt und ich nutze sogar Doppelkontakte.
    hier mal Elektroschaltbild für die beiden ATON Heizstäbe:
    Umschaltung ATON 1+2.pdf
    hier mal die Aufzeichnung von gestern:
    ca. 11:45 Wechselrichter regelt ab, da die Batterien voll sind. PV Ertrag nur noch aktueller Stromverbrauch.
    ca. ab 12:30 habe ich einen ATON auf PV Strom umgeschaltet und mit 2,5 KW betrieben
    ca. 14:30 schaltet der ATON aus, da der Pufferspeicher 88 Grad hat.
    aktuell mache ich die Umschalterei noch händisch, aber ich bin gerade dabei eine Logik
    für eine automatische Umschaltung zu entwerfen.
    bei Rückfragen bitte melden
    schönen Sonntag
    mfg Cord
  • Ich darf zwar einspeisen, betreibe aber Heizstab und Batterie gleichzeitig.
    Es ist für jeden Akku schädlich stundenlang mit 100% rumzustehen. Ich lade daher immer so wenig, das er erst 30 min vor Sonnenuntergang voll ist. Rest geht in Heizstab und der "nächste" Rest geht ins Netz
  • Hallo Benni
    kurze Frage zu deiner Solarausbeute bzw. Regelung.
    Könntest du mal eine Auswertung einstellen?
    Nutzt du dazu eine Solarvorhersage und wie genau sind die Infos ?
    Alle meine Versuche damit waren sehr ernüchternd bis erschreckend.
    Da bekommt man echt extrem ungenaue Wettervorhersagen.
    Vielen Dank im Voraus
    mfg Cord
